查看: 2472|回复: 14
映泰K8T890-A9 怪问题
发表于 2010-11-21 09:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板初次加电,不认显卡 。按复位开关后 能认显卡,一切正常。
然后一直都正常。
换过电源,内存,显卡
COMS放电后,再加电 还是不认显卡。复位后正常
北桥芯片 是威盛的。  就是K8T890
南桥 VT8237R
IO 8705F GXS
发表于 2010-11-21 10:09:34 | 只看该作者 �
换个好点的电源试试
发表于 2010-11-21 11:15:21 | 只看该作者 �
回复 linuxabc 的帖子
客户就这问题 已经来过很多次了,期间还换过主板,但是还是这问题。
我们几十套网吧机子出去,就他这两台有这问题。郁闷啊 没思路
电源肯定换过的,都换过,就是主板
发表于 2010-11-21 11:42:07 | 只看该作者 �
换别的主板也是同样问题吗。若是这样。也不一定是主板的事呀。内存。显卡,等换下。若是主板的事。应该还是哪里有虚焊吧
发表于 2010-11-21 11:56:11 | 只看该作者 �
检测不到显卡 加焊北桥
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-11-21 12:56:02 | 只看该作者 �
开机不认显卡,复位能认到,换块显卡试试,如果还这样,在开机时量下显卡插槽上的复位测试点,供电,时钟,看看如何,很可能是自动复位到显卡过不去,查查这块的电路
发表于 2010-11-21 14:29:11 | 只看该作者 �
回复 紫竹萧萧夜 的帖子
只需要复位一下 就可以认显卡 然后一直都正常的。 这样也需要加焊北桥?
发表于 2010-11-21 14:29:56 | 只看该作者 �
回复 驰风飞扬 的帖子
显卡换过的,我先查吧,照你这样说的话, 肯定还是会查到北桥去的。
发表于 2010-11-21 16:26:07 | 只看该作者 �
这故障的这个板子的IO坏的比较多
发表于 2010-11-21 17:44:54 | 只看该作者 �
IO啊。 我试试吧
发表于 2010-11-21 17:57:44 | 只看该作者 �
如果说是不认显卡的话,与显卡有关的是北桥,但你重启后又可以了!这个问题比较奇怪,楼主可以先换个电源试试看先
发表于 2010-11-21 18:23:05 | 只看该作者 �
加焊北桥试试。
发表于 2010-11-21 18:38:45 | 只看该作者 �
碰上这种问题   就不好解决了  我以前也修过一个板子  开机不跑码   复位一下就正常了   最后研究一天 没弄好 还把时间浪费了
发表于 2010-11-21 20:34:46 | 只看该作者 �
时钟芯片的供北桥的时钟还有显卡的测一测,是不是有坏的
发表于 2010-11-21 21:07:50 | 只看该作者 �
换个IO和内存试试吧!
