查看: 2753|回复: 13
一个很棘手的疑难杂症.经验丰富的进
发表于 2010-11-21 09:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:3_47:}1台主机格式化后装好系统.进系统不久屏幕变成灰色..没有任何颜色.2分钟左右死机.....屏幕变花{:3_47:}........换显示器故障 依旧.......估计 显卡和内存问题.......检测2G内存后..发现 内存有错误.换下来...新内存上机.还有这情况......看来是显卡问题了.....不过 困惑的是                                      什么显卡问题会导致       屏幕变成灰色呢??????????              做电脑5年 没有遇到过这样的问题{5.12 地震.和玉树泥石流除外】...............................等待各位的发言...问题解决了..只是 很疑惑...........{:3_47:}
发表于 2010-11-21 09:37:38 | 只看该作者 �
有病毒,先进DOS或者安全模式看看。
发表于 2010-11-21 09:38:36 | 只看该作者 �
先换个系统试下
发表于 2010-11-21 09:40:28 | 只看该作者 �
如果是老机器,就不用管了
发表于 2010-11-21 19:03:53 | 只看该作者 �
换个显卡不就知道了么,内存用内存软件检测软件测测就知道了
发表于 2010-11-21 21:07:45 | 只看该作者 �
一切皆有可能,解决问题就OK。
发表于 2010-11-21 21:57:46 | 只看该作者 �
显卡或是主板的问题。
发表于 2010-11-21 22:05:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-21 22:20:57 | 只看该作者 �
内存数据是电脑的中心或中转站啊,普通电脑任何地方数据一般都是先交给内存的,CPU再从内存读取,运算好了再交给内存或别的,
所以出错一般先考虑到内存
发表于 2010-11-22 08:24:23 | 只看该作者 �
回复 williamjeans 的帖子
能上单个2G内存的机器一般不是很老!
发表于 2010-11-22 09:32:15 | 只看该作者 �
什么主板,你的情况都没有说情楚。如果是AMD的话先考虑CPU。。 北桥是控制显卡的
发表于 2010-11-22 12:02:14 | 只看该作者 �
一切皆有可能,解决问题就OK。  对哦
发表于 2010-12-10 10:00:59 | 只看该作者 �
进最小系统,估计显卡系统。
发表于 2010-12-10 11:17:44 | 只看该作者 �
一切皆有可能
