查看: 2976|回复: 2
老联想受潮不开机
发表于 2010-11-20 17:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
今天接到一台老式联想笔记本,客户说可能受潮了,怎经在阳光下晒了一下,好了几天又不行了,拆开机,仔细检查了一下,没有腐蚀的地方。通电,待机电压0.06A,按下开机键,电流到0.07A就不走了。开始怀疑IO虚汗了,加焊了还不行,,又仔细检查了一遍,发现主板上的灰有点发粘,这下更肯定是受潮了,有待机、开机也有反映,怀疑是哪个信号没出来,应该还属于开机部分吧,加焊了下南桥,哈哈,电流上去了,接屏正常开机。
发表于 2010-11-20 18:03:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
哦,对了,刚开始还怀疑待机电流有点大,就把待机芯片1902EAI给换了
发表于 2010-11-20 20:25:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
太有才了,这么干也行!
