查看: 2535|回复: 11
HP V3500加电跑到0。1??
发表于 2010-11-20 12:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是:mb-06241   机器型号是HPV3500
情况是不加电,待机0。01,现已跑到0。1,系统供电是8734A发烫,
测的条件是:供电20有19V,17脚VCC有,6脚SHDN有3。3,
3脚,4脚加电后有3。3,基准那有2V,LOD5和LOD3也有电压正常,已换过一个8734但还是加电0。1不动了,而且发烫,现在没有思路了也没有这个图纸?????请高手给指点一下,
发表于 2010-11-20 14:28:49 | 只看该作者 �
兄弟,可能输出3V/5V短路了。。打一下电感的对地阻值正常不。。试看一下MOS管,滤波电容
发表于 2010-11-20 16:46:23 | 只看该作者 �
机器已修好,但是机器又出现新情况,在装系统的时候掉电,进PE的时候到桌面也掉,///
发表于 2010-11-20 16:58:37 | 只看该作者 �
修好了就说一下是什么问题嘛,修了哪里.一句话修好了就没下文了.
发表于 2010-11-20 17:04:18 | 只看该作者 �
回复 kavin2008 的帖子
电感坏了,
发表于 2010-11-20 17:18:38 | 只看该作者 �
说清楚是哪个电感坏了,也许进PE掉电就和这个电感有关。
发表于 2010-11-20 17:27:42 | 只看该作者 �
有点迷糊,请楼主说明白点吧,大家彻底学习一下
发表于 2010-11-21 01:30:18 | 只看该作者 �
楼主你上这图还说没图纸。。。
发表于 2010-11-21 09:13:25 | 只看该作者 �
传的是别的图纸上的8734A,
发表于 2010-11-21 10:52:34 | 只看该作者 �
掉电又是一个大难题,最不好搞就是这类问题,提电后有什么情况,有待机电流吗?是每次都在那个时候掉电吗?还是随机性的.
发表于 2010-11-21 10:59:38 | 只看该作者 �
量下掉的时候是那个电感没工作,能进PE那是先看下温度
发表于 2010-11-21 11:40:13 | 只看该作者 �
系统供电的最好修的啊
