查看: 2835|回复: 8
硕泰克sl-k8t800-r1l不跑码维修实例(申请转正)
发表于 2010-11-19 23:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硕泰克sl k8t800-r1l 主板,CPU为754AMD2800+.故障是不跑码,复位灯常亮。测CPU供电下MOS管D极无电压,北桥MOS管5n03D极为3.3V,S极无电压,G极无电压.明显不对。而S极正常应该为1.3V,走线查G极由一个AZ324的1脚输出,根据时序来修  供电时序是  内存  桥   总线 CPU     只有在内存供电正常之后才会给324  5脚一个参考电压  此时324才会输出控制场管导通,测内存供电只有0.7V,正常为2.5v。换内存供电管后,通电正常,至此此办修复。
发表于 2010-11-19 23:14:25 | 只看该作者 �
沙发 学习中
发表于 2010-11-19 23:28:34 | 只看该作者 �
不错,应该可以通过的。加油,兄弟!
发表于 2010-11-20 00:34:37 | 只看该作者 �
思路还算清晰
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-20 12:39:24 | 只看该作者 �
学习了,希望通过
发表于 2010-11-20 19:38:39 | 只看该作者 �
LZ也入门了!
发表于 2010-11-20 21:42:37 | 只看该作者 �
犀利哦,楼主顶你
发表于 2010-11-20 23:38:20 | 只看该作者 �
原来是为AZ324供电的场效应管损坏,导致主板不跑码。学习了,谢谢楼主分享!
发表于 2010-11-22 11:22:32 | 只看该作者 �
学习了,希望通过
