查看: 1857|回复: 8
主板做不进系统
发表于 2010-11-19 22:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一精英845GV-M2主板,跑码正常,能够显示,跑到滚动条后就是不进系统。排除CPU,内存,硬盘,数据线等故障,系统也换过很多遍了,BIOS也刷过四五个版本了。可以确定是主板的问题,思路?
发表于 2010-11-19 22:52:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换过其它的设备,那只能说明是主板方面问题了,重点查一下硬盘数据线插座及线路
还有就是南桥芯片了,打下阻值看看吧
发表于 2010-11-19 23:04:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
估计是南桥虚焊了,用风枪380度加热下,注意别爆咯
发表于 2010-11-19 23:15:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 海参 的帖子
大有可能南桥芯片里的数据存储模块出了问题或桥与桥之间的数据线不良了
发表于 2010-11-19 23:20:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上面说的对啊,南桥问题比较大一些
发表于 2010-11-19 23:22:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先把系统做好,装上,如果开机蓝屏,就是CPU,坏了。想必你是不认为CPU会坏所以排除了吧。
还有什么系统都无所谓,一样的。
发表于 2010-11-19 23:39:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意南桥有问题
发表于 2010-11-20 00:10:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
注意北桥虚焊也会引起
发表于 2010-11-20 08:59:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB对地怎么样???
