查看: 2288|回复: 5
几块磐英的 CM51主板 声卡奇怪问题
发表于 2010-11-19 22:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
几块磐英的 CM51主板 同一问题
进系统没声音 驱动正常 音量喇叭图标也有  设备管理器看没问号 感叹号
无法播放 音频文件 开关机无声   但是只要在设备管理器里 卸载声卡 然后自动安装完驱动 就有声音. 非常正常 但是只要重起 就又没声音  非常奇怪  换过声卡芯片  驱动装了好几个版本 BIOS也刷过
也是一样现象
谁有碰到过这现象 怎么解决的  谢谢
发表于 2010-11-19 22:38:20 | 只看该作者 �
是不是12V转5V供电不正常啊
发表于 2010-11-19 22:43:08 | 只看该作者 �
到主板官网下一个驱动来装试。
发表于 2010-11-19 22:49:59 | 只看该作者 �
重新做个系统试试,系统与声卡驱动不兼容也会产生这种情况。
发表于 2010-11-19 23:00:54 | 只看该作者 �
回复 厦门紫云电脑 的帖子
先看看在系统里声音的设置是不是正确,再看看系统的某些驱动是不是符合硬件  如果还不行就只能下个跟声卡相匹配的驱动  这样应该就可以了
发表于 2010-11-19 23:01:15 | 只看该作者 �
用假负载打对地阻值,要压最好垫个小风扇(自己改装),直接压风扇就行了,好用力
