查看: 4823|回复: 36
死活不跑码
发表于 2010-11-19 20:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子就差做桥了,型号:l-nc51q【联想的】。
经一番测量发现u的vcc   pg rst,都正常,又测了内存的供电未2.62v【我认为还算正常吧,不知是否,大侠指点】pci工作条件也正常,接着就直接刷了BIOS,可还是不跑又换了io【型号83627ehg】,还是不跑,于是开始怀疑内存供电是否偏高,于是乎,将其供电管全部不换之,依旧还是2.62v,打算飞一个2.5试试,先将供电管全部拆除,开始飞线,殊不知,飞毕试机居然无待机,没办法又将其供电管装上,待机再次正常【不解:为啥飞完线无待机啊望高手指点迷津】,压桥和坐无应。高手指点,难道是乔问题?
PG RST都要2.5V 用带灯CPU座看看北桥是否空焊吧。 U没坏吧??  发表于 2010-11-19 22:31
发表于 2010-11-19 20:36:49 | 只看该作者 �
可怜的娃 可怜的板
零件坏了换件 查不出坏件换人
哈哈太搞笑了  发表于 2010-11-19 22:31
发表于 2010-11-19 20:48:33 | 只看该作者 �
真牛 此板都快被灭九族啦 到目前为止可能电压时没什么问题了 那你有没有跑一下线路呢
发表于 2010-11-19 21:02:40 | 只看该作者 �
测下时钟是否工作了、、或者直接换掉时钟试试。不过桥的可能性很大、、节哀
别误导人!NV有时钟芯片吗!!!  发表于 2010-11-19 22:32
发表于 2010-11-19 21:23:35 | 只看该作者 �
内存供电2。6很正常啦 折腾别人的地方去吧,加焊北桥
发表于 2010-11-19 21:28:12 | 只看该作者 �
PG和复位都正常,说明南桥和时钟应该正常,重点查北桥。
如果你飞了南桥的2.5V,肯定没待机,因为那个电路被认为是过流了。
发表于 2010-11-19 21:34:53 | 只看该作者 �
你的桥没有挂
发表于 2010-11-19 22:08:28 | 只看该作者 �
内存那边的电压是正常的,望楼主不要在那边折腾了。
你量下CPU到北桥的信号,南桥到北桥的。 如果没问题你再干北桥,
还有是什么的CPU座 ?贴片的还是插针的, 如果是插针的座子空焊的几率是很大的
插针的不是空焊,而是弹片氧化。很多这样 的问题  发表于 2010-11-19 22:33
发表于 2010-11-19 22:14:58 | 只看该作者 �
楼主,别折腾内存那块了,想想北桥或CPU座吧
发表于 2010-11-19 22:34:31 | 只看该作者 �
看了楼上的回复。笑死我了。居然都说到主板被灭九族了
从另一面反应出楼主还是比较坚强的。加油!
你的内存供电正常!
你的CPUPWRGD和CPURST#如果都是2.5V 那也正常。
除此以外,就是换个U,CMOS放电。再就是加焊北桥了。此板NV,北桥爱空焊!
发表于 2010-11-19 22:42:35 | 只看该作者 �
回复 张飞鹏1990 的帖子
兄弟!这种板子我修了几十块,他的通病是座子虚焊了,我这几十块都是这样修好的,他的座子是939的吧
发表于 2010-11-19 22:50:12 | 只看该作者 �
这板子得好好想想再修了,BIOS刷得对不,最好再刷回来,不理理越修越乱
发表于 2010-11-20 09:26:01 | 只看该作者 �
回复 厌倦泪光 的帖子
没有系统时钟??这个貌似关系到整个板各个部分的时钟啊。只是几率比较低,但不是不可能把??
发表于 2010-11-20 16:49:07 | 只看该作者 �
回复 tj6517 的帖子
人才啊,939你也知道,要是做有问题,那就完了,因为俺这没bga
发表于 2010-11-20 17:03:03 | 只看该作者 �
加焊CPU座试试
发表于 2010-11-20 17:08:20 | 只看该作者 �
这种虚焊的在我们这。  用风枪吹。  吹几次还不行。   就判死刑。
发表于 2010-11-20 17:54:37 | 只看该作者 �
NV 的主板加焊是硬道理
发表于 2010-11-20 18:49:50 | 只看该作者 �
PG和复位都正常了就说明南桥和时钟是绝对没有故障的,, 你确定你的BIos是刷对了啊
发表于 2010-11-20 19:03:22 | 只看该作者 �
把BIOS再刷回去试试,刷BIOS要注意主板型号后面的后缀,比如V1.1 V2.0 ,有些主板型号相同但是版本不同就会容易刷错。
发表于 2010-11-20 21:41:56 | 只看该作者 �
回复 张飞鹏1990 的帖子
那如果是桥的话你也做不了BGA啊!搞个土炮台来用用呗
