查看: 2730|回复: 4
精英给长城OEM 的915P-M7不跑码
发表于 2010-11-19 20:09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
主板触发正常,触发后VCORE为1.38V左右,内存1.8V,上拉0.9.正常,南北桥通讯1.5V电压也正常,用假负载测复位,PG,VTT都正常。。。
换过IO,刷过BIOS。压过南桥,用灯座看过CPU坐,好像都没什么问题。。真滴想不出还有啥好法子来咯~,,死命不跑码。但是复位是正常的。
还有一个小线索,主板每次触发后7~8秒左右会自动复位一下。。手头还有这样的正常板,没有发现自动复位的现象~~请各位帮分析下还有哪儿的问题呢·、。?
发表于 2010-11-19 21:03:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
怎么不换换U呢。。
发表于 2010-11-19 21:03:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑一下线路吧 看看U到SB的控制线
发表于 2010-11-19 21:11:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
cpu还是没正常工作。
发表于 2010-11-20 09:37:07 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
CPU我换过的。。不行。
按三楼说的跑跑控制线看看吧。。
