查看: 3621|回复: 6
集团网络准入升级改造【申请转正】
发表于 2010-11-19 16:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我本人是公司的一名技术网管,平时主要负责集团的网络和服务器设备,对维修接触比较少,最近在论坛学习维修,由于维修机会比较少,最近也没什么活,就前一天修了一个显卡门的笔记本还没有记录,暂时上前几天写的一个网络升级改造方案,虽然不是维修经验,但也是原创文章,希望能给过。
因为涉及公司的一些事情,我对IP做了模糊,基本思想还是很简单的。
集团网络升级草案
(一)现状
集团部分:
集团网络采用联通100M光纤和电信10M光纤独立接入,其中联通光纤有4个连续IP地址和一个非连续地址,连续地址为集团网站、集团邮箱,RAS远程接入等服务器提供外网服务,另一个非连续IP地址为TPN安全接入入口。电信光纤为集团网络备份并为RAS远程接入提供负载(实施中)。
        图1-1
其中,所有集团网站、邮箱、RAS远程接入等服务外网可以直接访问,ERP系统、ftp、资源列表等服务为内网服务,外网不可以直接访问。
分公司部分:
分公司部分设置三种情况
一、大部分土建公司采用联通10M光纤独立接入,有一个独立的IP地址,通过TPN硬件接入直接访问部分集团内网(包含ERP系统、FTP服务、资料列表等)。
二、部分非土建和非土建分公司采用100M(九公司和工业园)和10M联通光纤接入,拥有一个以上的固定IP地址,通过RAS远程接入、TPN移动用户接入等方案接入集团内网,间接的访问部分内网服务(同上)。
三、分公司项目部和部分分公司采用ADSL、3G网卡等服务接入网络,没有固定IP地址,通过RAS远程接入、TPN移动用户接入等方案接入集团内网,间接的访问部分内网服务(同上)。
(二)存在的问题
在实际的使用过程中,由于分公司部分科室业务量比较大(财务科),处理时间也相对集中(工程款结算),经常出现在数据集中处理阶段断网、拥塞等情况,影响正常业务办理。在没有TPN硬件设备的分公司,由于远程接入用户使用率日趋增加,打印服务器压力较大,分公司业务单据的查询、打印经常出现问题。
(三)解决方案
    针对上述问题和网络现状,拟对分公司网络进行一次小范围的升级改造,并制定相应的指导性意见,分公司可根据本公司实际情况,拟定合适的改造方案。此次改造分为两个部分,包括集团软件系统升级改造和分公司接入情况改造。
此次改造的中心思想如下,充分利用集团现有设备,初级实施阶段在集团的防火墙处增加访问IP准入规则,导入所有拥有独立IP的分公司地址,实现独立光纤接入用户直接访问集团内网服务,初步实现数据的互联互通。高级实施阶段内利用网络管理软件,利用SNMP服务管理分公司的网络设备与网络链路,实现数据传输通道的实时检测,保障数据通道7*24小时畅通。
图2-1
    分公司部分,土建单位使用TPN设备的公司升级为内网管理的路由器,对分公司内网实现分层、分部门的具体管理,对公司的网络带宽进行合理的划分。以前没有使用TPN硬件设备的独立接入分公司上报接入IP地址,直接访问集团内网,对网络设备不合格的,予以升级、改造以符合接入标准。对没有固定IP接入地址的分公司统计数量,并对其中业务量最大的十个分公司或者分公司财务科安装TPN设备以便实现直接访问集团内网。
发表于 2010-11-19 20:49:09 | 只看该作者 �
在哪复制的?图片画的一点都不艺术,也不详细。下回找个好点的网站复制。
OK?
发表于 2010-11-19 22:05:38 | 只看该作者 �
没能把它看完,估计看完了也不懂
发表于 2010-11-20 10:53:24 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MzI1ODI5fDJlZjBlZTQ3Y2UzMTg0YTFkNDQ5MDE5M2MzZmQ4MjVjfDE3OTUzMDg1ODA%3D&request=yes&_f=.JPG
安达通TPN安全网关配置手册v54_20100415.part1.rar
1.39 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 0
安达通TPN安全网关配置手册v54_20100415.part2.rar
安达通TPN安全网关配置手册v54_20100415.part3.rar
安达通TPN安全网关配置手册v54_20100415.part4.rar
621.18 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 0
发表于 2010-11-21 07:41:21 | 只看该作者 �
回复 总会错几步 的帖子
这是我自己写的,用时两小时,图片是viso制作的,我是有底稿的。
小兄弟,你走眼了。
发表于 2010-11-21 07:43:53 | 只看该作者 �
回复 米奇 的帖子
这些白皮书我那都有
TPN产品总体来说还是不错的,但是在网络并发、路由效率上稍显羸弱,毕竟产品定位不一样。
发表于 2010-11-26 10:47:44 | 只看该作者 �
想学,同样看不是很明白!
