查看: 1534|回复: 9
遇到两次的问题!
发表于 2010-11-19 13:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不知道各位老大有没有碰上过这样的情况,笔记本做系统GHOST不过,把盘抽出来克隆,然后装回去机器就不认硬盘了,拿了另一块硬盘刻好系统装入,机器就正常启动,这是什么原因?
后来朋友一本子也遇上这样问题,就把之前换出来的盘给装上了,就好了,咋回事呢?
发表于 2010-11-19 15:59:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板的原因
发表于 2010-11-19 18:14:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
阴差阳错,你就瞎修吧。硬盘没有整治好的原因吧,或者没有插好。
发表于 2010-11-19 19:20:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种事情正常,遇到过多次了。
发表于 2010-11-20 09:25:07 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
就没有人给点有价值的建议?郁闷
发表于 2010-11-20 16:59:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种情况个人认为是硬盘问题 具体的就不讲了很麻烦的 你要是学过硬盘就能知道硬盘的礠头起飞区……
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-20 17:25:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
见鬼了!真是什么问题都有啊?
发表于 2010-11-20 20:40:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
然后抽出来的这个硬盘在别的机器上还是可以用的嘛?
发表于 2010-11-27 11:42:52 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
回复 老情歌 的帖子
是的,主题帖里我已经说明白了吧,抽出来的后来放到朋友的机器上又是可以用的了
发表于 2010-11-28 13:56:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘的格式不对。
