查看: 2279|回复: 2
IBM T42 不跑码 电流到0.6左右
发表于 2010-11-19 13:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机 待机电流0.09 后查 没有1.8V 场馆坏了,换掉待机0.02  ,开机电流跑到0.6左右 诊断卡不跑码 北桥已经换了,故障依旧 请高手指点啊 谢谢
发表于 2010-11-19 13:55:21 | 只看该作者 �
现在 1.0 1.8   2.5  1.25  3.3  5.0 电压都正常
发表于 2010-11-19 14:26:07 | 只看该作者 �
回复 建桥 的帖子
应该还有地方短路
