查看: 2871|回复: 10
美格777ns +B电压高
发表于 2008-1-29 20:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
此机行管击穿,测量+B电压高达220V,集成块用的是STV9118,我在其15脚接一电压,并调节,可以改变+B电压,不知是哪里坏了,望高手赐教!
发表于 2008-1-29 20:50:12 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
美格的机器多是降压型的,行管击穿以后二次降压管通常也一同击穿的,,你有没有检查过二次降压管呢?否则是200V电压直接导通过来的,行管还会再次击穿。
发表于 2008-1-29 21:13:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这款机型应该用的是EMC电路板,一般是升压反馈电路一个电阻烧断了或者变质.就反馈控制电位器旁边.
发表于 2008-1-29 23:43:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
220V一路反馈电阻39K阻值变大一般行管不会损坏,220V一路电压升高。现象是有图像但光栅边缘抖动,并伴有吱吱声(电源变压器)。行管损坏查二次电源调整管,J512,449和其相连的限流电阻。
发表于 2008-2-1 20:25:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
Q707 G极和S极短路,会不会引起+B二次电压升高?
发表于 2008-2-2 15:47:16 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这个应该是降压型的,,,可能你的降压管击穿了,你有没有检查过?
发表于 2008-2-3 21:18:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个机器是升压型的,jackiexp 大哥问是+B还是B+,应该是B+,升压前是54V。
发表于 2008-2-7 20:41:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我已修好,换了一个场效应管和一个行输出管,
发表于 2008-2-11 13:01:20 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
没看明白,楼主测得220V是B+电压还是行管C级电压啊?有跳变吗?
发表于 2008-2-11 21:45:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
原来行管如果击穿,+B就不该有200V 了,如果没击穿,可能行管根本没坏 。
发表于 2008-6-29 10:45:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
显示器电源电路图2.rar
624.92 KB, 下载次数: 139, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
