查看: 15006|回复: 11
笔记本导热管如何测试
发表于 2010-11-19 12:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台笔记本CPU温度超高,CPU换过,铜片也加过,只有导热管没换过,桥没做过,现在不知道导热管是好是坏,请教如何判定?
发表于 2010-11-20 12:57:17 | 只看该作者 �
刚才把导热管换上了,开机三十几度,又看电影,又上网,温度在五十几度,非常满意,真的是导热管坏了。
发表于 2010-11-19 12:12:18 | 只看该作者 �
用手摸啊 呵呵 我也遇到过 发热量居高不下 用手摸 发现导热管导热不良 更换后OK
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-11-19 12:12:36 | 只看该作者 �
这个好像没的换的哦!那有人换这个的啊?
发表于 2010-11-19 12:26:17 | 只看该作者 �
一头风枪吹,一头手摸~~~
跟我的方法一样,吹完了摸两边的温度不要相差5度  发表于 2010-11-19 12:32
发表于 2010-11-19 12:31:52 | 只看该作者 �
我晕。。修了这么多年的机子,从来没换过导热管,哪东东只要没断,我个人感觉就没问题吧,
发表于 2010-11-19 12:44:23 | 只看该作者 �
不是 有坏的 封得不严 里面有漏气的。
发表于 2010-11-19 12:45:24 | 只看该作者 �
一看二摸,先看看有没有导热油流出来,要是铜管有开裂的话会有导热油流出来。再就是摸了,这个应该很好判断的
发表于 2010-11-19 12:51:52 | 只看该作者 �
摸摸头摸摸尾温度有相差就坏了..
发表于 2010-11-19 13:24:47 | 只看该作者 �
我遇到过HP的机器坏热导管的,CPU温度高在DOS下自动断电,在XP下降频运行,最后买了个拆机的热导管换上一切正常了
发表于 2010-11-19 23:35:16 | 只看该作者 �
我也是第一次碰到这种问题,两头都摸过了,出风口这边凉凉的,而CPU那边温度去非常高,怀疑导热管坏,所以请大家指点指点,今天订了个导热管,明天换了再告诉大家结果。
发表于 2010-11-20 10:43:29 | 只看该作者 �
这鸟鸟问题 听说过  从来没有碰到过
