查看: 3591|回复: 11
时钟和北桥的关系
发表于 2010-11-19 11:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又接了两块板子,不跑码,CPU那部分都正常,就是显卡和内存的时钟有点低,只有0.45V,搞了半天也无果,很郁闷!打内存和PCI的AD线的阻值,都正常,没有证据证明北桥或是南桥损坏。哪位师兄精通时钟电路,请给小弟讲解一下,先谢过了!
补充一下:上面说的是杰微945的板子,理论上讲内存时钟是由北桥提供的,显卡时钟是由时钟IC提供的。如果按照这个逻辑,那是不是时钟电路有问题了,致使显卡无时钟和和北桥的时钟不全(北桥同时需要好几个时钟),以至于主板无法自检呢?还望赐教!
发表于 2010-11-19 12:38:49 | 只看该作者 �
你先查查供电电路嘛,查什么北桥啊
发表于 2010-11-19 14:00:31 | 只看该作者 �
时钟电路是指哪一块电路呀。!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-19 20:51:28 | 只看该作者 �
回复 刘辉辉辉 的帖子
有时候确实如此,明明时钟电压只有0.3*V,AD线的阻值明显不一样,但是就是能过。高科技嘛,就得高点才行。呵呵。那么以师兄的高见,我的板子是时钟坏还是北桥坏呢?给点亮吧,呵呵
发表于 2010-11-19 22:00:51 | 只看该作者 �
你的板不是时钟坏,你重点测U的供电,或BIOS
发表于 2010-11-19 22:07:13 | 只看该作者 �
我还在当学徒,这两在碰到这样的板有一大堆,都不知道怎么解决,各部分电压都正常,就是跑00。
发表于 2010-11-19 23:24:56 | 只看该作者 �
不跑码有复位的板子 一般有这几点。一是BIOS  2是北桥 3是内存供电 4是CPU座子
发表于 2010-11-21 22:24:51 | 只看该作者 �
回复 baby20123 的帖子
今天我烤CPU座烤好了一块,但完全不知道是怎么好的,理论基础不行啊!!
发表于 2013-12-17 16:10:55 | 只看该作者 �
什么个情况  呵呵
发表于 2014-1-1 11:11:05 | 只看该作者 �
呵呵   我不清楚啦
发表于 2014-1-2 13:10:14 | 只看该作者 �
看看学习下!
发表于 2014-1-3 13:34:33 | 只看该作者 �
长姿势了
