查看: 1561|回复: 9
一块940主板12V短路
发表于 2010-11-19 11:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我把CPU上下六个管子都换了 上电的时候还是烧,老烧那一个坏的管子,不上CPU的时候都烧,
换的 都是同型号的 管子,找不到哪里出问题,引起那个部分老是烧短路,可有高手指点
发表于 2010-11-19 11:41:53 | 只看该作者 �
电源IC也要一起换的啊,不然会一个劲的烧下去
发表于 2010-11-19 11:57:53 | 只看该作者 �
继续换,电源ic也一起换,换了还短的话,你这板基本报废了
发表于 2010-11-19 12:02:48 | 只看该作者 �
你量一下北桥的阻值
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-19 12:04:48 | 只看该作者 �
回复 主板怎么修 的帖子
换电源ic吧     要不你把哪项供电管取了不要看能不能用呢   能用就少一相将就了
发表于 2010-11-19 12:06:23 | 只看该作者 �
来学习了,,,
发表于 2010-11-19 18:44:39 | 只看该作者 �
电容的事。那烧那里 ,那就是那管的周围有电容断路
发表于 2010-11-19 18:55:28 | 只看该作者 �
把电源管理换了试试。
发表于 2010-11-19 19:03:23 | 只看该作者 �
周围有电容断路
发表于 2010-11-19 19:43:54 | 只看该作者 �
换电源IC,再试。总烧一路应该是电源IC坏了。楼主应该写清楚一些,是什么电源IC,大家可以凭经验帮你判断一下。
