查看: 1643|回复: 3
IBM R52花屏
发表于 2010-11-19 09:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台IBM R52开机花屏,屏上显不规则色块,重新值后还是花。
是不是显卡的嫌疑大啊!
发表于 2010-11-19 10:01:47 | 只看该作者 �
R52的显卡是把显存背在背上的,所以这种显卡如果直了不行就只有换了
发表于 2010-11-19 10:05:11 | 只看该作者 �
外接试过没有啊,如果外接也是那就显卡,重做不行在换了
发表于 2010-11-21 21:15:22 | 只看该作者 �
楼上的说的对啊!先外接试试,如果外接还是花屏的话,那就是显卡的问题了,就先做一下显卡,如果还是不行的话就得换显卡了
