查看: 2806|回复: 8
七彩虹915主板,数码卡上复位灯长亮!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-29 17:37:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹915主板,数码卡上复位灯长亮!
此板是电容暴浆,更换电容后,就出现复位灯常亮 ,不知道怎么回事!!
发表于 2008-1-29 17:57:13 | 只看该作者 �
换之前有没有试过,是什么现象?
如果之前没问题,那就找你换的电容,问题恐怕就出在这里,另外你的焊接没有问题吧?
发表于 2008-1-29 21:26:03 | 只看该作者 �
换过之前是好的! 焊接没有问题.我换过很多的.  电容是6.3V1500UF的. 就是空板的时候是复位灯亮,上了CPU 之后 就显示FF或00 复位灯不亮...
发表于 2008-1-29 21:47:55 | 只看该作者 �
先看U的供电正常吗
发表于 2008-1-29 21:51:47 | 只看该作者 �
电容+ -极有没有搞错?或者有搭锡之类的
发表于 2008-1-29 23:27:30 | 只看该作者 �
U的供电正常,775怎么测试 我没有775的资料.电容+ -极有没有搞错?或者有搭锡之类的这个问题不会的..
发表于 2008-2-15 21:21:18 | 只看该作者 �
555  没人知道吗?
:L :L :L
发表于 2008-2-18 22:07:58 | 只看该作者 �
把电容附近的电路板仔细清洗一下
发表于 2008-5-14 13:21:47 | 只看该作者 �
cpu电压是否正常,然后再检察复位电路。
