查看: 4206|回复: 24
有块V星K8T的主板键鼠口不能用
发表于 2010-11-19 08:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块V星K8T的主板,型号为MS-7032,键鼠口不能用。开机查键鼠口供电电压,只有0.31伏。
这个时候应该怎么查呀?我记得这点电压应该与红5伏直接相通的。。。。。。
发表于 2010-11-19 08:39:05 | 只看该作者 �
追下线呀``看看有啥相连元器件坏了``不过建议你先脱下IO
发表于 2010-11-19 08:48:35 | 只看该作者 �
帮顶一下!!!!!
发表于 2010-11-19 08:48:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-19 08:51:45 | 只看该作者 �
回复 weing928 的帖子
就是四边上锡然后再把锡搞下来``这样可以解决IO空焊``
发表于 2010-11-19 08:53:56 | 只看该作者 �
跑下线路,电感是否开路,在供电电路上还有什么元件,如排容,排阻。再就是你测到的这个5V待机下电压是多少?用到5VSB的可不只是键盘......
发表于 2010-11-19 09:08:50 | 只看该作者 �
你追一下线路,应该接个保险的
发表于 2010-11-19 09:10:02 | 只看该作者 �
看你的5V还是5VSB ,电感2头电压,取掉排容试一下
发表于 2010-11-19 10:16:16 | 只看该作者 �
5V不正常。看下键盘保险管。然后到IO,还是一样换IO试试
发表于 2010-11-19 10:22:15 | 只看该作者 �
K:\照片-00.jpg我发个图看看  不怎么清楚 但就这样看看 你知道怎么回事
发表于 2010-11-19 10:23:59 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-19 10:39:25 | 只看该作者 �
那个图看不清。不过还是请楼主先跑一下线。有的是接一个O欧的电阻的。看那个电阻是不是坏掉了。
发表于 2010-11-19 12:10:54 | 只看该作者 �
一般情况下,是接口边有个排阻坏掉。
发表于 2010-11-20 01:00:45 | 只看该作者 �
这是短路了,  把接口旁边的排容 去掉不要,  击穿了,  经常碰到机率%99
发表于 2010-11-20 08:40:12 | 只看该作者 �
修理好了最好都说一声,到底是什么问题。
发表于 2010-11-20 10:13:06 | 只看该作者 �
去排容 换排阻 保险 不行就是IO了 这板子我修过两块是IO不良导致PS/2用不了
发表于 2010-11-20 10:19:46 | 只看该作者 �
一般的都是保险 或I/o了  不追线不行就换I/O试一试
发表于 2010-11-20 10:25:34 | 只看该作者 �
电压低好修,就怕电压正常。那样才难修,
发表于 2010-11-20 11:07:26 | 只看该作者 �
跳线帽被拔了吧
发表于 2010-11-25 21:04:44 | 只看该作者 �
接个5V 过去不就好 了  还用得找查线路。。。我都是直接接过去的。。。
