查看: 3588|回复: 10
求vI1和vI2不同值组合时的v0值(二极管为理想模型
发表于 2010-11-19 01:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求vI1和vI2不同值组合时的v0值(二极管 为理想模型)
发表于 2010-11-19 13:15:03 | 只看该作者 �
这就是一个与门 vin1 vin2都是高电平就输出高电平 5v 只要有一个低电平就输出低电平 电压是0.7v
发表于 2010-11-19 17:33:32 | 只看该作者 �
  看样子你还没有完全理解
发表于 2010-11-19 19:31:09 | 只看该作者 �
回复 liukuoand 的帖子
可以简单的看为一个与门电路的,VI1 VI2任何一个为低电平时,V0输出的就是低电平了,只有他们同是为高电平时,V0才输出高电平
发表于 2010-11-19 22:49:31 | 只看该作者 �
回复 丁丁网络 的帖子
但是这个是二极管啊   怎么是门电路了呢
等效 你明白不?  发表于 2010-11-20 10:37
发表于 2010-11-20 14:56:35 | 只看该作者 �
所有的IC,包括CUP,主要单元部件还是二极管,三极管,场管,偶尔有少量的电容和电阻,门电路更是常见IC
发表于 2010-11-20 15:16:17 | 只看该作者 �
门电路就不能以二极管来组成吗 两个开关也可以组成一个门电路
发表于 2010-12-22 10:37:21 | 只看该作者 �
这是基本的数电喽,
这种电路效率低,一般不采用的。
发表于 2010-12-23 18:04:42 | 只看该作者 �
回复 夏辉空间 的帖子
笔记本比较常见的  向t40
的 1631   的开关脚就是这种形式的
发表于 2010-12-25 16:29:17 | 只看该作者 �
  看样子你还没有完全理解
发表于 2010-12-25 23:07:02 | 只看该作者 �
回复 修机工匠 的帖子
师父给小弟讲下  呵呵
