查看: 2008|回复: 1
杂牌主板WB1601A的问题求助
发表于 2010-11-18 20:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块775杂牌板,接手过来板上爆了10个左右电容,换好电容,上假负载内存供电又有问题,这块很人很郁闷,内存供电和显卡供电都是用TL494,内存的TL494换了一个供电正常了.上假负载,CPU核心电压\复位\时钟\PG\VTT都正常,IDE口的第一针也有5V电压,以为OK了,上CPU,晕,CPU供电没了,复位也没了,诊断卡复位灯常亮,查电压,内存正常,南桥正常,显卡供电正常,就是北桥的一个供电不正常,应该是VDDQ电压吧,该电压出MOS管产生,D极电压上CPU和假负载都是1.67这样子,S极上假负载1.2,上CPU0.75,Q极是由WB1601A控制(供电脚电压正常),上假负载2.05,上CPU10.45左右,还有WB1610A边上的431的管子,两边脚电压都是2.5,中间为0,正常吗?
发表于 2010-11-18 20:35:33 | 只看该作者 �
