查看: 4353|回复: 22
简单修复一个R51
发表于 2010-11-18 20:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接稳压电源无电流.发现电源口处的保险F2烧断了. 换上.估计是后面有短路.打公共端阻值.不到300.正常应该是500左右.公共端微短.一般就是PWM芯片或高端管有问题.仔细看板,发现Q6复合场管上面烧黑了一小点,风枪吹下.靠,下面烧黑了一大洞. 换上好的.阻值到了480/正常了.场管烧成这样.原因就二个.PWM芯片坏或下管的控制级开路了.先量Q6的下管控制脚到U29的20脚不通.接上.加电.到0.6不动了也不跑码.测到无VCCCPUIO电压,就是Q6场管产生的这路电压.Q6的4脚也就是下管的控制级.一直是5伏.芯片保护了.打下阻值.32.好像有点低.这个电压到CPU南北桥.先换个U.打阻值到了近70.看样子就是U坏了.加电,OK.
发表于 2010-11-18 20:39:08 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2010-11-18 21:30:21 | 只看该作者 �
多学习,对菜鸟们是大有长进。
发表于 2010-11-19 12:01:47 | 只看该作者 �
看样子,楼主是从一堆板子中爬出来的,冰冻三尺非一日之寒,佩服,佩服!
发表于 2010-11-19 12:03:58 | 只看该作者 �
不错,学习学习!
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-11-19 12:04:59 | 只看该作者 �
不错的!值得学习!
发表于 2010-11-19 12:14:15 | 只看该作者 �
学习了,以后我们也是高手了呵呵
发表于 2010-11-19 12:17:35 | 只看该作者 �
不错学习了,,,,
发表于 2010-11-19 14:37:22 | 只看该作者 �
楼主的分析真是精辟
发表于 2010-11-19 14:56:42 | 只看该作者 �
长知道了,谢谢楼主。
发表于 2010-11-19 16:01:21 | 只看该作者 �
请问为什么下管的控制级开路会烧场管?
发表于 2010-11-19 17:01:25 | 只看该作者 �
思路清楚,对于新手真是帮助很大
发表于 2010-11-19 20:50:33 | 只看该作者 �
不错,值得学习啊
发表于 2010-11-19 21:29:49 | 只看该作者 �
回复 luoxiang70 的帖子
下管的控制级开路了。就会和上管不同步。和上管同时开启。让公共点电压直接到地。你说会烧吗
发表于 2010-11-20 10:14:02 | 只看该作者 �
是不是G极开路,下管就一直处于导通状态?
发表于 2010-11-20 22:54:40 | 只看该作者 �
cpu 坏了   导致芯片起保护  像IBM这种机器 cpu都坏了  上电不的掉电啊
发表于 2010-11-20 23:17:22 | 只看该作者 �
受益匪浅,学习楼主的维修思路
发表于 2010-11-21 19:45:03 | 只看该作者 �
看了帖子大有长进
发表于 2010-11-22 12:20:51 | 只看该作者 �
分析不错呀
发表于 2010-11-22 12:37:48 | 只看该作者 �
U坏了啊 ?是不是修机器啊!
