查看: 7430|回复: 24
[未解决]
台式机电脑 开机一切正常 无法进入系统问题
发表于 2010-11-18 18:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机电脑 开机一切正常 无法进入系统问题:
问题描述:开机,有时候可以正常进入系统,而且可以正常使用。有时就可以出windows标示,和加载文件的箭头滚动条 后 就黑屏了。需要强制关机。
                 换过内存, 硬盘,现象一样。
                 本机,集成显卡
                   有个独立网卡 换过每个pci槽  现象一样
                   换过电源   现象一样
                    就省主板没换过,大家分析下 ,这主板 问题应该出在何处?
发表于 2010-11-18 19:00:42 | 只看该作者 �
问题补充:操作系统 我试过n个版本 结果一样 问题没能解决
发表于 2010-11-18 19:03:44 | 只看该作者 �
有没有试下安装版的系统
发表于 2010-11-18 19:04:29 | 只看该作者 �
LZ是用的集显的话:
1:建议先换内存
2:看主板有没有电容鼓包
3:主板北桥
发表于 2010-11-18 23:24:29 | 只看该作者 �
可能是主板的元件坏了,去修看看
发表于 2010-11-18 23:38:07 | 只看该作者 �
一般都是北桥问题,虚焊必定会导致进补了系统
发表于 2010-11-19 15:33:39 | 只看该作者 �
板子上的电容不用说 我都检查过的 内存早就换过。至于北桥虚焊 我想今天试试 加焊一把。
发表于 2010-11-19 15:34:32 | 只看该作者 �
系统各版本都试过 结果如故
发表于 2010-11-19 18:41:30 | 只看该作者 �
应该是北桥空焊,楼主先加焊看看
发表于 2010-11-19 21:17:41 | 只看该作者 �
祝你成功。?
发表于 2010-11-22 14:16:20 | 只看该作者 �
今天不忙 对此机器加焊北桥 成功 交差!!谢谢各位!!!
发表于 2010-11-23 09:12:17 | 只看该作者 �
来顶下,又学到一点了!一些看似无头绪的问题一般就是虚焊和电源引起的.
发表于 2010-11-23 10:38:46 | 只看该作者 �
类似问题为什么跟北桥空焊有关呢?高手能不能解答清楚点,望学习。。。。。。。。
发表于 2010-11-23 11:09:47 | 只看该作者 �
北桥虚焊,我的直接是做不了系统
发表于 2010-12-19 16:21:05 | 只看该作者 �
桥虚焊 应该是
发表于 2010-12-19 16:47:30 | 只看该作者 �
没有试试用橡皮擦下内存条?
发表于 2010-12-19 16:53:04 | 只看该作者 �
换个电源试下,我碰过这种问题,换电源后好了
发表于 2011-1-10 01:46:50 | 只看该作者 �
换CPU看看.很怀疑.我自已也遇到过这一的情况都是CPU的问题
发表于 2011-1-10 03:24:37 | 只看该作者 �
主板问题!
发表于 2011-1-10 08:32:21 | 只看该作者 �
楼上不少人都没认真看完就乱说了,楼主都说了换过内存、硬盘、电源!还要楼主换?!
