查看: 1902|回复: 5
三无故障
发表于 2010-11-18 16:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
crt出现三无故障。变压器次级无电压输出。请哪位高手指点指点。有急用、谢谢
发表于 2010-11-18 19:15:40 | 只看该作者 �
你什么都没说叫别人怎么指点你
发表于 2010-11-18 20:27:51 | 只看该作者 �
你应该把你的检修 经过说一下,做了哪些方面的检查?
发表于 2010-11-19 12:46:13 | 只看该作者 �
先是无光栅无图无指示灯,通电后有:吱吱。。。。的响声。追线到二次电源开关管。发现开关管坏了。换上后3842芯片电压正常了。但是还是三无问题。束手无策啊
发表于 2010-11-19 21:51:02 | 只看该作者 �
行管查了吗?行推动正常吗?
发表于 2010-11-19 22:42:30 | 只看该作者 �
你把二次电源开关管取下,然后断开行电路、接一假 负载看看电压能不能起来。
