查看: 2072|回复: 2
I845GVM_I8458GLM主板不复位
发表于 2010-11-18 16:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板开机上电,各电压正常,诊断卡复位灯常亮,测ATX座的PWROK端有5V,测电源座旁的小管Q12  G极有5V,D极有1.5V,估计故障在这里了,用镊子短接Q12的D\S极诊断卡复位灯灭了,拆下Q12从旧板上吹下一个7002,焊上,开机诊断卡走码了,接显示器,亮了.
发表于 2010-11-18 16:59:18 | 只看该作者 �
不错的,学习一下,有进候修一块主板真的麻烦哟!
发表于 2010-11-18 17:19:43 | 只看该作者 �
佩服,手到病除又赚了.
