查看: 3812|回复: 7
基础--关于二极管在线测量的个人见解,高手请绕道!
发表于 2010-11-18 16:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
看很多帖子,都是说二级管可用二级管档直接在线测量,其正常压在500多!反向应为无穷大,这时二极管正常!
如若正反向差不多为不良,正反向导通为损坏!
但实际测量中,新手朋友可能会遇到很多不同的情况!比如很常见的一种,正向正常,反向为1千多!但是这时板子正常,也就说明这时二级管也是好的!
为什么会这样呢?
这要从二级管说起,二极管在主板中的应用可分为开关二极管,稳压二级管,肖特基二极管!
这三种虽然都是二级管,但工作原理和导通状态还是有区别的
本贴开头所述,大多贴中所说的测量方法,只是说了常见的开关二级管的测量方法!
而对于稳压二级管,肖特基二极管并不太适用!
稳压二级管,其在主板中也是常见元件,但是,它的特性其实质是工作在反向导通状态的,以起到稳压作用!
也就是说,开关二极管,和肖特基二级管一旦反向导通则为损坏,而稳压二极管确是正常!
从这点可以看出,在主板中除了一些特别设计导致测量误差,开关二级管的反向导通也导致了上述测量情况的产生!
而肖特基二极管一样不适用开篇所述,需要将其一脚与主板断开测量,否则,误差会很大,一样影响正常测量!
还有,提醒广大新手朋友一老生常谈的话题!
二级管档不同于欧姆档,其测量的二极管值不是阻值,而是该二级管压降!请勿等同!
如有高手路过,发现不对之处敬请指正,以免误人子弟!
发表于 2010-11-18 16:40:12 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
谢谢楼主的提醒,一般我是把二极管拆下来测量的
发表于 2010-11-18 16:40:33 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
写得还可以,学习了
发表于 2010-11-18 16:44:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好人啊
发表于 2010-11-18 16:46:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
以前也遇到过,现在明白了
发表于 2010-11-18 17:31:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
写的真好   在这里学习了
发表于 2010-11-19 11:16:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主的细心,以及分享,辛苦了
发表于 2010-11-20 11:19:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原来二极管也这么多知识啊
