查看: 2763|回复: 17
华硕 k40ab 插硬盘重启?
发表于 2010-11-18 15:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚用时还是好的,在一开机就重启了到LOGO就重启。把硬盘拿下来就好了。是硬盘的是。那硬盘怎么才可以好啊?求解。谢谢了
发表于 2010-11-18 15:42:18 | 只看该作者 �
装个系统看看。
发表于 2010-11-18 15:42:40 | 只看该作者 �
装个系统看看。
发表于 2010-11-18 17:27:32 | 只看该作者 �
放到别的机器上硬盘就死机 啊,装不了系统啊?
发表于 2010-11-18 17:28:16 | 只看该作者 �
谁遇见过么麻烦指点一下啊 ?
发表于 2010-11-18 18:38:38 | 只看该作者 �
换个应该不就完事了吗??现在硬盘也便宜
发表于 2010-11-18 18:51:15 | 只看该作者 �
那换个硬盘不就知道了吗?
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-18 18:59:30 | 只看该作者 �
换个硬盘不行就是南桥问题了,挡LOGO,重启与它有关系.
发表于 2010-11-18 19:51:26 | 只看该作者 �
这个问题太没有挑战性了吧?不会用替换法吗?
发表于 2010-11-19 09:53:14 | 只看该作者 �
你们也太没挑战性了,不行就换硬盘有点技术没啊 ,要是换我还在这里费什么时间啊 ?也不想想啊。那是个人的不是客户的,还等这里面东西呢? 。麻烦给意见的时候多看看仔细看看标题在多多指点好吧!{大师们大师们}
发表于 2010-11-19 09:59:47 | 只看该作者 �
先做成移动硬盘,把资料考下来。在把硬盘重新分区,不行在低格!
发表于 2010-11-19 10:32:47 | 只看该作者 �
就是做移动踩死机器的,不只是一台死机,换了好几个都死机啊!
发表于 2010-11-19 10:34:14 | 只看该作者 �
这个机器应该还在保内吧。
发表于 2010-11-19 10:41:18 | 只看该作者 �
  你的机器接别的硬盘能用吗?到LOGO就死机应该不是硬盘的问题,因为logo都没到检测硬盘的时候,
发表于 2010-11-19 11:56:32 | 只看该作者 �
硬盘坏了 换硬盘吧
发表于 2010-11-20 10:53:09 | 只看该作者 �
回复 a380581706 的帖子
拿下硬盘没事,放上就不行。
发表于 2010-11-20 10:54:37 | 只看该作者 �
回复 菲克斯 的帖子
不是。硬盘是自己的机器是全新的,哈哈哈谢谢有什么问题啊?
发表于 2010-11-20 11:14:55 | 只看该作者 �
既然你说换别的硬盘都不行  那很明显就不是硬盘的事阿,  你检查一下硬盘的供电什么的
