查看: 1342|回复: 5
我的华硕小本修好开机了现在掉电求教下
发表于 2010-11-18 12:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机,更换了MAX8724可以开机了,但是现在老是自动开机,然后再0.34掉,有时候0。07掉,不定时,求教下思路,,想换ISL6218没有配件
发表于 2010-11-18 12:07:48 | 只看该作者 �
摸下主板元件,看有没有发烫的!
发表于 2010-11-18 14:00:13 | 只看该作者 �
是不是cpu供电部分有问题啊
发表于 2010-11-18 14:45:02 | 只看该作者 �
有短路   你用电击发      加大电流   让他在那里烧
发表于 2010-11-21 17:21:34 | 只看该作者 �
换了ISL6218好了,呵呵
发表于 2010-11-21 17:31:56 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题
