查看: 6552|回复: 24
DIY自己的BGA
头像被屏蔽
发表于 2010-11-18 09:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我对你的摄像头很有兴趣~*_*~  发表于 2010-11-20 20:47
发表于 2010-11-18 09:52:58 | 只看该作者 �
楼主没有好的相机吗?拍些高清图片看看。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-11-18 09:56:02 | 只看该作者 �
回复 朝忠电脑 的帖子
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-18 10:01:04 | 只看该作者 �
回复 朝忠电脑 的帖子
用时间继电器+可控硅就组成一个5段的温度曲线,分别控制各个温度实现bga所需的温度曲线,现在我改进了还安装了摄像太,温度控制+-不超过5度,上加热700w,下加热700w,预热2000w.时间0-1000秒随意控制
发表于 2010-11-18 10:15:41 | 只看该作者 �
对焦不准看着眼晕
发表于 2010-11-18 11:55:47 | 只看该作者 �
我不明白怎样用时间继电器+可控硅就能做成多段,且温度精确控制
发表于 2010-11-18 11:59:29 | 只看该作者 �
对,我也正想了解这个问题
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-18 12:24:47 | 只看该作者 �
我用时间继电器主要是:
   1:设置时间0-10000秒,
   2:当时间继电器走完设定的时间后,时间继电器自动翻转,时间继电器自动翻转同时有一个翻转脉冲,5
段的温度曲线就是用这个翻转脉冲实现的
   3:ic+可控硅+10个继电器上下各5个
   41  100  L2  140  L3  180   L4  210   L5  120  时间53秒  温度可以调整的
有详细资料,联系我Q562616735  大家共同探讨
发表于 2010-11-18 14:23:54 | 只看该作者 �
都是高科技,看到一个车载LCD
发表于 2010-11-18 17:04:21 | 只看该作者 �
不错的diy bga  不错的diy bga
发表于 2010-11-18 20:04:20 | 只看该作者 �
这个弄的挺好不过 好像很难弄啊。
发表于 2010-11-18 21:38:03 | 只看该作者 �
内容不太清楚,不知道是怎样DIY的,不过看图做工倒不错,跟成品一样。
发表于 2010-11-18 23:48:02 | 只看该作者 �
壳子是服务器的机箱吧?材料好充足哦
发表于 2010-11-19 09:11:49 | 只看该作者 �
楼主做的很有创意啊。就是照片拍的太模糊。
发表于 2010-11-19 09:41:09 | 只看该作者 �
怎么DIY 的BGA这么多啊``成功率多高呢``
发表于 2010-11-19 10:02:56 | 只看该作者 �
简单就是美
发表于 2010-11-19 12:02:37 | 只看该作者 �
时间继电器是可以实现,带太麻烦了,不是同时间控制的芯片,时间继电器又要重新调,有点繁琐,但楼主的DIY精神值得敬佩,我也正在做三温区的BGA返修台,大多配件都是在淘宝上找的,挂架6个,用铣床自己做的,已经买了滑轨、上下风枪8205,远红外发热砖60*240 4块,80*80 2块总功率有3200W,感觉有点大,固态继电器10安两个,40安1一个,风扇调速器一个,正齿轮、齿条三个,还差三个温控就可以动手干了,箱子准备自己用钢板制作了
发表于 2010-11-19 12:49:48 | 只看该作者 �
如果是爱好,那我也就认了。
发表于 2010-11-19 12:53:10 | 只看该作者 �
还是对曲线部分比较关心,能给点详细说明吗?
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-11-19 15:10:10 | 只看该作者 �
