查看: 2497|回复: 13
东芝M系列加电容问题 求助中
发表于 2010-11-17 20:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近几天公司接了好几台东芝笔记本,M202 M207 有的是开机掉电,有的是开机到LOGO花屏,东芝这就款机器也就那个NEC电容比较容易坏,拆机以后找了四个330的电容,两个一组并在一起,机上以后,开机还是老问题 花屏,然后我把330的电容直接加到CPU座后边的两个电容的位置上,测试就没问题,但这样肯定会用不了多长时间的,想不明白为什么并上几个电容就不行 ,难道隔了根线就不行吗 很是纠结
发表于 2010-11-17 20:31:58 | 只看该作者 �
那NEC电容,应该不影响花屏的
发表于 2010-11-17 20:43:16 | 只看该作者 �
我都是直接加在CPU背面的 为什么说用不了多长时间呢?
发表于 2010-11-17 20:58:42 | 只看该作者 �
直接加背面一方面有点鼓 另一方面 两个电容如果用一段时间NEC电容完全失容的话,还会出问题的
发表于 2010-11-17 20:58:45 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
影响。。会导致掉电,不开机,花屏。
发表于 2010-11-17 20:59:28 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-17 21:42:54 | 只看该作者 �
把NEC电容摘掉怎么会鼓呢。
发表于 2010-11-17 23:22:00 | 只看该作者 �
直接加2个电容就OK了啊  我机器我们修的多  铁架子压到了 直接翘掉
发表于 2010-11-17 23:42:10 | 只看该作者 �
M2XX系列,不开机,掉电,花屏等都与CPU滤波电容有关
发表于 2010-11-17 23:53:34 | 只看该作者 �
330的电容我们一般加六个,470的四个,一般是可以的,六个不好加就得把中间的地刮出来点了
发表于 2010-11-18 00:04:27 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子/ |4 G8 g+ q5 _1 l" Q9 |  s6 H" o
# j7 X: d6 t" J3 }" s/ r影响。。会导致掉电,不开机,花屏。
   不仅如此。。。。。长时间使用 突然死机 小花  白屏 也有可能因为它
发表于 2010-11-18 00:57:23 | 只看该作者 �
We generally increase the capacitance of 330 six, 470 for four, generally it can, and six have not added to scratch out the middle point
Good think
发表于 2010-11-18 04:07:41 | 只看该作者 �
是会花屏的。之前还以为是GPU有问题呢换了电容是没问题了
发表于 2010-11-18 07:16:04 | 只看该作者 �
我也是背面加六个330V的电容   不过发现会返修
