查看: 3575|回复: 10
t60装不上显卡驱动
发表于 2010-11-17 19:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t60
NF    570M独显装不上驱动,   换过几个系统(XP和W7都用过)试过好几次,
工条件测试正常,显卡也换过
     在安全模式里显卡却已装上了?
发表于 2010-11-17 20:08:48 | 只看该作者 �
是从官方下的吗
发表于 2010-11-17 20:59:06 | 只看该作者 �
显卡插槽不会有问题吧???
发表于 2010-11-17 22:21:32 | 只看该作者 �
回复 冬天的樱花 的帖子
是从官网上来的
可装不上去..............
发表于 2010-11-17 22:21:57 | 只看该作者 �
回复 芙蓉科技 的帖子
   BGA的
发表于 2010-11-17 22:22:44 | 只看该作者 �
回复 转角新概念 的帖子
拆下来,
上别的地方能用.
发表于 2010-11-18 00:39:29 | 只看该作者 �
装驱动也有很多种方法的,可以强制装一下试试
发表于 2010-11-22 23:41:02 | 只看该作者 �
回复 耒阳精诚维修 的帖子
指点一下。。。。
发表于 2010-11-23 00:13:59 | 只看该作者 �
BIOS刷一下~
发表于 2010-11-23 12:00:14 | 只看该作者 �
IBM的驱动好像很多是下载安装时要看看它是解压到c盘那个文件夹里。再到那个文件夹里再点是setup文件。
发表于 2010-11-23 13:46:49 | 只看该作者 �
不出意外的话,对付下显卡吧,不过很难搞。。。
