查看: 7757|回复: 54
电脑自动关机
发表于 2010-11-17 19:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式电脑,有时候会自动关机。大多数用都没问题,很少的情况下会自动关机。(目前只发生过两次)
自动关机后,电脑就不能启动了,开了一秒内就自己关了。把记忆卡,显卡拆了装回去也不能。非得把处理器,记忆卡,显卡,电源器全都拆了,再装回去才能正常开机。
过后用了几个月都没问题,前几天又一样的问题来了,也是用一样的方法解决。
硬体用软件测试过都没问题,搞到我头大。。。
发表于 2010-11-17 20:06:18 | 只看该作者 �
看一下是不是散热不好啊!
发表于 2010-11-17 20:07:02 | 只看该作者 �
更换个电源吧
发表于 2010-11-17 21:56:09 | 只看该作者 �
重点测试一下IO,是不是坏了,
还有开关坏,也有这个情况,
开关坏就是漏电了。
发表于 2010-11-17 23:10:44 | 只看该作者 �
温度过高  机箱漏电  电源接口不良都会引起这样的问题。
发表于 2010-11-18 09:28:15 | 只看该作者 �
刚说我电脑问题又来了,昨晚又跟我自动关机!
回复hai5201314,
不是散热的问题,我已经拆装过确定没问题了。
回复桂林海华,
电源我已经换过了,现在用OCZ 700w,应该不会有电力不足的问题。
回复凌寒,
这3样东西我都试过确定没问题的。
发表于 2010-11-18 09:30:41 | 只看该作者 �
怎样测试IO?
开关坏没问题,因为我已经换过机箱了。
发表于 2010-11-18 10:41:47 | 只看该作者 �
LZ有试过软件维修吗?
发表于 2010-11-18 11:39:56 | 只看该作者 �
换个系统试试
发表于 2010-11-18 12:09:42 | 只看该作者 �
是掉电熄火,还是完成关机程序?
感觉你像掉电熄火。700W的电源。说实话,现在的电源虚标严重。质量也不怎么样。
重点怀疑电源.
发表于 2010-11-18 13:30:58 | 只看该作者 �
CPU座会不会有问题了。
发表于 2010-11-18 14:23:04 | 只看该作者 �
装个系统,换个电源试下。
发表于 2010-11-18 15:16:42 | 只看该作者 �
一般自动关机有以下几种原因。
1  CUP温度高保护        看下CPU风扇是否转速达标
2  电源功率不足或者电源损坏       一般为电源内部滤波电容容量下降,按原型号或更高参数的更换
3  主板有虚焊,南北桥,以及其他芯片等
4电源线,这是大家往往忽视的一个问题,有些自动关机就是因为电源线接触不好造成的!换根线试一下!
不过看楼主的情况主板有虚焊的可能比较大,南桥或者电源管理芯片,主板电容容量下降等等!有条件换块主板试一下。
发表于 2010-11-18 16:40:20 | 只看该作者 �
【回复朱砂変,FBI,ababhuang,】
你是说我软体有问题?
不可能,因为还没进到操作系统就关机了。
况且我有winxp ,win7 分别在不同的硬碟,可是都一样。
发表于 2010-11-18 16:42:42 | 只看该作者 �
露天睡觉 发表于 2010-11-18 12:09
是掉电熄火,还是完成关机程序?
感觉你像掉电熄火。700W的电源。说实话,现在的电源虚标严重。质量也不怎 ...
OCZ是国际保证的牌子,700w有拿80Plus验证,质量应该没问题。
发表于 2010-11-18 16:44:24 | 只看该作者 �
Beck 发表于 2010-11-18 13:30
CPU座会不会有问题了。
如何测试CPU座有没有问题?
发表于 2010-11-18 16:49:00 | 只看该作者 �
那夜的雨 发表于 2010-11-18 15:16
一般自动关机有以下几种原因。
2  电源功率不足或者电 ...
1. CPU温度,风扇转速正常。
2. 之前也怀疑电力不足或有问题,已经换了新电源还是一样问题。
3. 嗯,现在我也怀疑是主板的问题,可是这AMD 939的板子已经没生产了,要换就连CPU,Memory都要换了。大出血了。
4. 电源线已换过了。
发表于 2010-11-18 23:25:58 | 只看该作者 �
估计是你的电脑散热不好,注意散热下
发表于 2010-11-18 23:35:49 | 只看该作者 �
是什么型号的主板  如果是北桥为那种小芯片的话 肯定是虚焊了
我以前就碰到过,进系统就掉电 加焊北桥OK
发表于 2010-11-18 23:53:37 | 只看该作者 �
Gigabyte的板 GA-K8NXP-SLI
这板北桥有问题吗?
