查看: 10322|回复: 72
内存怎么只有3G可以使用
发表于 2010-11-17 19:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天,组装了一个组装机,intel i5 760 处理器,金邦4G内存,2G一根,硬盘500G 系统是装的win 7 32bit 操作系统,但是装起来之后,驱动都装好了,在系统属性里面看4G内存可以识别,也看到是4G,但是提示可用2.95G这是怎么会,还有1个多G跑到那里去了,请高手指点一个,是不是32bit 的系统只能使用2.95G,能识别怎么用不能都用喃?
发表于 2010-11-18 08:21:13 | 只看该作者 �
32位系統,可以理論可以識別4G,實際可以認到3.75G的容量,應該是你的有一個內存條沒有認到。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-17 19:56:06 | 只看该作者 �
装64位的OS就可以了。
发表于 2010-11-17 20:51:09 | 只看该作者 �
安装2003 企业版,或者打补丁。
发表于 2010-11-18 13:24:42 | 只看该作者 �
要64位系统
发表于 2010-12-2 20:06:55 | 只看该作者 �
32位操作系统受寻址能力限制的缘故,一般能用到3.4G左右,你少的内存是不是被设定为显存了?
发表于 2010-12-2 23:20:59 | 只看该作者 �
正常能认到3G-3.75G,看看有根内存是不是假货,怎么会少1G多
发表于 2010-12-2 23:29:25 | 只看该作者 �
32位的系统是只能认到3g左右的了,要不你就装个xp
发表于 2010-12-3 08:48:46 | 只看该作者 �
怀疑你内存的问题,貌似是假货吧,每个其实只有1.5G的。换个机箱把你内存插上看一下。
发表于 2010-12-5 18:43:52 | 只看该作者 �
回复 飞跃精神病院 的帖子
内存没有问题,正品行货
发表于 2010-12-5 19:59:20 | 只看该作者 �
32bit 操作系统的问题{:4_83:}换64位就好了
发表于 2010-12-5 21:18:59 | 只看该作者 �
打个大内存补丁应该可以了
发表于 2010-12-5 23:41:37 | 只看该作者 �
64位的就可以了!我也遇过这样的问题!
发表于 2010-12-6 09:26:51 | 只看该作者 �
XP系统只能认到3G内存。其实只要你的使用量够多。另外一G还是可以使用的。只是显示不出来而已
裤子都不穿啊?  发表于 2011-5-27 05:27
发表于 2010-12-6 09:41:22 | 只看该作者 �
readyfor4G
使用这个工具可以让32位系统识别4G内存
发表于 2010-12-6 10:32:55 | 只看该作者 �
是不是你共享到显存了???你板载显卡吧?我设置的128显存.所以只有1.87可以使用!很正常啊。
发表于 2010-12-6 14:46:04 | 只看该作者 �
64位的可以识别!
发表于 2010-12-6 17:22:48 | 只看该作者 �
32位的系统,只能识别都3G内存。
发表于 2010-12-6 18:30:23 | 只看该作者 �
XP,32位系统只认3G哦
发表于 2010-12-7 08:29:00 | 只看该作者 �
由于计算机的寻址能力,32位系统最大只能用到3.15G左右的内存,只有64位系统才真正能使用3G以上的内存。
32位系统就算用大内存补丁,看到了3G以上的内存,但实际使用还是3G。不过多余的内存可以在BOOT文件中设置成虚拟内存或者系统临时文件夹,这样性能上也是有很大提高的。
