查看: 4745|回复: 10
怎样判断CPU的开机寻址信号已经发到北桥和南桥?
发表于 2010-11-17 16:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在维修中经常会碰到CPU不开机的故障,此时查供电,时钟,复位都正常,但在测总线时有些总线基本上是正常的(主要靠CPU假负载和PCI测试卡等测试的),便除了这些靠辅助工具可以测到的外,还有一些控制总线类的不是很方便测,再说了就算所有总线测了都正常,也不一定就说明南北桥一定就是好的。所以我想请教高手应该怎样快速判断CPU开机信号已经发到了北桥或是南桥和IO呢?我的水平有限,请指教!————比如我就看到一个高手用示波器在北桥下方和南桥相接处上的几个贴片电阻上量了几下就知道是南桥不良(不过这个高手太高了,我没能学到……呵呵)
发表于 2010-11-17 17:00:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那个是测复位信号有没发出 没发出肯定是不良撒
发表于 2010-11-17 17:06:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
测测LPC信号。
发表于 2010-11-18 21:03:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我很高兴看到楼主纠结这个问题!说明楼主想把这个过程了解清楚!
但是,可但是,这个过程真的不是一句话两句话能说的明白的!
我也纠结过很久!!
中间的过程非常复杂,我也查过很多资料,但是没有解释的太清楚的!
但是我们通常可以测量的一般有CPU发出的第一个信号ADS# 到北桥
到底南桥上FRMAE#,到达BIOS 23PIN的LFRAME#(或者是22PIN的CS#)
其他的信号基本上都很难测量到!
发表于 2010-11-18 21:14:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
传说中的复位正常不跑码,这个问题我也头疼了好几天了,我想要准确的判断出哪个部位出的故障,楼主说的快速,我不敢奢望。
发表于 2010-11-19 22:47:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个问题我都想了一个多月了,但真的也没有什么办法测到CPU发出到BIOS的信号.除非你有高级的测试仪器
发表于 2010-11-19 23:06:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
维修这东西,分析分析理论就开始换呗!
发表于 2010-11-19 23:14:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高科技的设备应该快出了啊。。
发表于 2010-11-20 09:49:16 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
是不是就是说 只能测到片选信号
发表于 2010-11-21 08:39:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 夜雨十三天 的帖子
谢谢版主为我释疑。那ADS#信号又该在哪个点测呢?是不是只有刮线和用钢针刺线去测呢?
发表于 2010-11-21 09:05:42 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主说的那个高手用示波器测量以后就可以直接判断桥片好坏,我认为不是你想象的那么复杂,当然也不简单。试想,我们维修CRT的时候,很清楚信号流程与走向,知道各个IC的引脚功能,用示波器测量都是有明确目的的,在外行看来,我们也是高手。楼主所说的高手是高手无疑。因为他知道主板信号流程走向,也有这个主板的详细图纸(当然高手看的懂),在人家看来很简单正常的测量,在我们眼里就不知道为何了。所以,认真学习,楼主也有成为高手的一天。
