查看: 2261|回复: 11
华擎P4i45PE 板上电就关机
发表于 2010-11-17 15:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一批网吧华擎P4i45PE的主板。。20针无12V CP供电的老主板。华擎的板大多是通电就开机的。。可现在这批板多是通电触发开机后马上关机。。想测下电压多没机会。。。华擎P4i45PE这种板以前也没修过。。想看看大家谁对这种板了解的
发表于 2010-11-17 16:08:29 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
供电有短路吧.
发表于 2010-11-17 16:18:14 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
听你介绍的好像是不能开机?
发表于 2010-11-17 16:43:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没有听明白   是不是有短路的地啊  不明白是像短路保护的那种吗  你看CPU供电有短路的吗  ?  再就是说你的主板有强行加电有发热的元器件吗,吗?
发表于 2010-11-17 16:51:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu供电短路吧
发表于 2010-11-17 17:26:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
查下供电有没有明显短路的
发表于 2010-11-17 17:30:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是因为有短路触发后掉电了``查一下对地吧``
发表于 2010-11-17 21:10:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
去掉CPU12V供电是否还是这样
发表于 2010-11-17 22:37:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
首先确定:断电后绿线是不是为高电平,若是检修开机电路。若为低电平不能重新触发,就查主板有无短路
发表于 2010-11-17 23:23:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
点一下开关后掉电关机,看看还能不能触发,不能触发是短路故障,还能触发的话你换一下桥供电试试
发表于 2010-11-18 14:48:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-11-18 19:50:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
现在最大的可能性还是VCORE短路 重点测量3 5 12V没有短路吧。
