查看: 41966|回复: 16
数字万用表电阻档200欧和2000M短接不归零 正常吗?
发表于 2010-11-17 14:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我图便宜卖了一个倍斯特DT9502A的数字万用表,结果测试时发觉欧姆档200欧姆和2000M欧两个档位短接红黑表笔数字不归零,始终在7至8左右,我想问大家这样正常吗?4.7欧姆的用mf47测在4.8欧姆左右,用倍斯特数字表测出来是5.5至5.6左右,相差太大,要是减去不归零的7.8的话,那就准确了,我想这是不应该的。
发表于 2010-11-23 11:59:18 | 只看该作者 �
UT61E可以按△去掉基本的值的,比较准确,一般几十元的表没有的,
发表于 2010-11-22 11:23:46 | 只看该作者 �
可以用,但200档短路电阻偏大,不是表笔不好,就是用不了多长时间会接触不好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-22 10:53:47 | 只看该作者 �
回复 宇光 的帖子
我重新看了看,电阻档位是:200  2k  20k  200k  20m  2000m。可能是印刷错误吧?200和2000m短接表笔,都在00.8,不知这样是否可以用,再就是请教一下,在实际测量时需要减去00.8这个数值吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-17 20:30:36 | 只看该作者 �
首先请确认2000M档吗?尽管用过多个厂家的9205,但是从没见有2000M档的,只见过200M档。
200欧姆和200M欧姆档不归零是正常的。
因为200Ω档短路表笔时连表笔的引线电阻也被测得了,我观察一般不大于0.8Ω。当然越小越好,那表示表的开关接触良好,表笔线材截面较大。
200MΩ档短路表笔时,会有1MΩ的初始值,这是设计上的原因,不是问题。
不过,具体到你这块表吗,我感觉有问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-17 16:30:00 | 只看该作者 �
这表也就这样了。
不要试图再去调试 。
发表于 2010-11-17 16:24:10 | 只看该作者 �
是表出厂前没有校对好;有的数字表有“清零”按钮的,短接两表笔时按下该钮屏幕显示为0,之后再测电阻就准了。若表没校准可自己打开后盖参考其它比较准的表,调整一下表内的电位器试试。
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-17 20:02:43 | 只看该作者 �
用粗一点的表笔线带换下试试,便宜表的表笔线内阻大
发表于 2010-11-22 13:06:38 | 只看该作者 �
我的也是DT9205数字万用表,200挡短接也是不归零,显示在1.8至2.0之间。比你的0.8还要大,不知道其它数字万用表(例如fiuke15B;UT61E等)会不会有这样的问题?
发表于 2010-11-23 08:58:55 | 只看该作者 �
回复 fei3515 的帖子
看来我的这块还算准的,就是不知道要不要减去这些误差
发表于 2010-11-23 14:19:00 | 只看该作者 �
回复 qteng 的帖子
有钱看来还是买个贵的好,下次换表考虑这款。
发表于 2010-11-24 13:17:39 | 只看该作者 �
fiuke15B;UT61E
0。5左右吧。
我用的是优德利,0。2 OHM!当时要800大洋。用了3年多了。
发表于 2010-11-24 16:48:28 | 只看该作者 �
数字表没见有2000m的档位。是不是楼主多弄了个0呀,200档有零点几欧是正常的,
发表于 2010-11-25 15:53:07 | 只看该作者 �
回复 光明傲雪 的帖子
我看了好几遍,确实是2000m,我估计是印刷错误,图片如下:
发表于 2010-11-26 21:48:30 | 只看该作者 �
由于表笔也存在电阻以及开关等接触问题,所以短接表笔不一定为零,你这表品质不太好,俗话说的好,工具不要太便宜的,一分钱一分货
发表于 2010-11-27 08:47:56 | 只看该作者 �
银子宽裕的话还是卖个好一点的怎么也得4位的
发表于 2010-11-27 14:01:46 | 只看该作者 �
我用的是胜利的万用表,买的时候 好像是80元吧,200欧的时候只有在电池没电的时候才会有0.0几数,有电的时候都是0 其它档位都能归0.
