查看: 8055|回复: 9
[显卡维修]
我机房gf 6200 bd3493 显卡 常见故障
发表于 2010-11-17 14:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
此是新手鄙人处理机房显卡遇到的90%的问题  大多数显卡也就这些毛病     不过 自认为是高手的飞过行了
  开机报警
1长2短
1..   谐振电容击穿更换   2补gpu上面电容 3 加焊GPU
4 更换鼓包电容 5更换供电mos管
开机显示白色竖线  、花屏 等
      加焊gpu
发表于 2010-11-17 14:34:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这也叫维修经验
发表于 2010-11-17 15:02:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 365672465 的帖子
呵呵  知道阁下是高手    鄙人不才  只是记录一下工作中遇见的小小问题  坐坐小小笔记  算作小小经验
发表于 2010-11-17 17:08:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
呵呵,不敢不敢    发贴帮助别人是好事啊   支持LZ
发表于 2010-11-17 20:32:54 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
说的倒是没错。确实百分之90都是这些毛病了。就是多说些过程就更好了。
发表于 2010-11-18 10:23:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
2补gpu上面电容 ?是加焊还是增加上去啊
发表于 2010-11-18 11:49:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 潘卓斌 的帖子
gpu
上面那些小的电容  有些击穿坏掉  有的是拆散热片时候粘下来的(机子多是06年来的机子  使用到现在 硅胶都干巴了 呵呵)  掉了或者坏掉的  都是 或补或焊上去
发表于 2010-11-18 19:39:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 wcj008521 的帖子
掉了没通过电还好 通了电GPU一般都会坏了吧
发表于 2010-11-19 13:26:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 潘卓斌 的帖子
通电主板报警    一长两短    显卡损坏或者没有显卡
发表于 2010-11-19 20:11:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好东西,不错,可以学习
