查看: 8868|回复: 20
无盘网络用什么网卡好?
发表于 2010-11-17 13:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给网吧装无盘网络,用什么网卡好,要便宜,速度快,稳定
发表于 2010-11-17 13:57:01 | 只看该作者 �
无盘站系统在服务器上,要先通过网卡工作,然后才能调入系统,最好各终端网卡一样或驱动程序能通用,在做站时做好就行了.
发表于 2010-11-17 14:08:43 | 只看该作者 �
这个东西我也不是很清楚。         路过下 看看
发表于 2010-11-18 17:30:33 | 只看该作者 �
必须要用千兆的网卡D-LINK DGE-530T   TG-3269C  淘宝网很多
发表于 2010-11-19 22:57:01 | 只看该作者 �
一般都是用主板自带的intel网卡
发表于 2010-11-19 23:19:33 | 只看该作者 �
主板如果牌子不同网卡芯片就会不同,买独立网卡吧。 8139就好 了。
发表于 2010-11-19 23:49:45 | 只看该作者 �
用8169 价格启动芯片   或者用intel的网卡也行 但必须前兆
发表于 2010-11-20 07:56:18 | 只看该作者 �
无线的用tp-link的不错我一直用
发表于 2010-11-20 09:32:07 | 只看该作者 �
有多少台客机!一般用主板本身的网卡没什么问题!这样成本底!交换机用百兆的都可以!但要有一个千兆的服务器进口!
发表于 2010-11-20 10:26:17 | 只看该作者 �
要做的话 8139就可以  想好的话 用intel的网卡 稳定性 吞吐量都更可靠  最主要的是要带启动芯片的
发表于 2010-11-20 13:38:57 | 只看该作者 �
服务器要用Inter 千兆卡   客户机一般主板自带千兆即可 无千兆那用TPLINK的8169
服务器的网卡你用的越好你的麻烦事就越少 自己斟酌吧
发表于 2010-11-20 13:48:24 | 只看该作者 �
无盘网卡8139 8169的老的常见的比较适宜,好的网卡反而不好用
发表于 2010-11-27 01:39:42 | 只看该作者 �
INTEL网卡,60元一只
发表于 2010-12-2 15:31:04 | 只看该作者 �
gbn配合gbswitch。。server也得上gbn。
发表于 2010-12-6 20:02:27 | 只看该作者 �
如果交换机不是千兆的,那么还是用百兆网卡吧.82550 二手市场12元一张.
发表于 2010-12-13 22:41:05 | 只看该作者 �
intel的二手千兆网卡  淘宝很多  很便宜
发表于 2010-12-16 21:27:29 | 只看该作者 �
还是英特尔的千M独立网卡比较稳定,
发表于 2011-1-29 13:23:49 | 只看该作者 �
英特尔的网卡吧,
发表于 2011-2-1 17:53:40 | 只看该作者 �
我做无盘.都用千M网卡.
服务器用intel pro网卡.客户机一般用8168或8169.
见意用8168网卡,PCI-E的要强一点.整体速度要快一点.当然有足够的钱客户机也可以用1000M的intel网卡.一般很多主板自带8168网卡.
上面有同志说用8139.用8139的不用开张了就可以关门了.
发表于 2011-2-1 18:23:51 | 只看该作者 �
服务器要用千M网卡,工作站全部都用普通的8139就可以了,当然板载的也一样了
