查看: 3263|回复: 3
新手第一次土炮换南桥
发表于 2010-11-16 23:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
由于在论坛看文章多,就上TB买了一堆东西做了一个土炮,方砖下加热。
本人对修主板不太懂,平时都是乱来的!
好久前的一块V星主板,USB用不了,打阻值是发现是桥问题!从坏板中找来一块桥没坏的主板,打入松香水,放在土炮上,因为是有铅的,设温度250度,可控硅转动一半,开机,等等等,当看到温度230度时看到有烟了,动一动南桥,看到可动了,用镊子把桥夹上来,关闭开关。用同样的方法将另一块板的桥取下来。用刀头铬铁和吸锡线弄干净桥上的锡和板上的锡!
涂焊膏放钢网,倒珠,除钢网,用852D风桥吹,吹了N久才马珠吹上去!
马上把桥放在土炮上,板和桥都涂上焊膏,把桥放在板上对齐,放上一块硬币,调到250度,可控硅转动一半,开机,温度上升速度大概一秒1-2度。看到有烟了,再等一会,烟更大了,关机!风扇吹着散热!上机测试,能开机,USB也能用。
发表于 2010-11-17 00:06:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很强焊,还不懂那个土炮是怎么用的,学习下先
发表于 2010-11-17 00:11:46 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
哪里搞来的土炮啊?看起来蛮工整的。
发表于 2010-11-17 02:04:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
论坛里用土炮换好南桥的其实有很多的,我也是做了个土炮跟楼主的一样都很简单,但我的可没楼主做的漂亮,平时加焊下显卡GPU、主桥南北桥、U座什么的还挺管用的。
