查看: 3865|回复: 7
lenovo. X200《能点亮》但是按CTRL+ALT+DELETE重启就点不亮了。
发表于 2010-11-16 22:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo.X200.《能点亮》但是按CTRL+ALT+DELETE重启就点不亮了。估计是北桥的问题,北桥是GM45的,我换过还是一样的,BIOS也刷过,请问是什么问题?请高手支招。谢谢
发表于 2010-11-16 23:10:59 | 只看该作者 �
报不报警?
发表于 2010-11-16 23:21:30 | 只看该作者 �
貌似此类的信号时南桥的信号吧、建议换南桥,或者EC
发表于 2010-11-16 23:22:13 | 只看该作者 �
还有具体的重启后点不亮是什么情况了。电流上到多少了??
发表于 2010-11-16 23:41:01 | 只看该作者 �
回复 厌倦泪光 的帖子
电流上到0.68
发表于 2010-11-16 23:43:00 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-17 00:16:15 | 只看该作者 �
遇到过 一富士通摔得机器  重启不亮  加焊北桥好的 。。。。
发表于 2010-11-17 05:33:10 | 只看该作者 �
跑49 69   可以说是比较难修的问题  因为涉及的比较广! 问题不好查。 - 49 一般是PCI 总线上的问题   你可以先单板测试 把(无线, 猫, 蓝牙, 等)给拆了 试试  如果还是这样 你一个个芯片的拆
