查看: 3931|回复: 19
一片被修得很惨DELL 640M,上电0。15A掉电的修复过程
发表于 2010-11-16 21:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片组:945GM+ICH7
故障现象:上电到0。15A掉电,客户说什么都修过了,看能不能不换板再修一下。
维修过程:
1):拆机目睹全板满是焊油,大芯片无一幸免,先清洗主板吧,然后放在一边风干,加焊。
2):先测试各大电感对地值,对有明显短路,上测瞬间测试各电压是否产生,发现5V-RUN只有2。8V明显偏低,测Q39的G极只有5V,无法完全导通。
3):Q39的控制信号是RUN-ON-5V#-5,由15VSUS经R20上拉,测R20一端有12V左右,另一端只有5V,取下测R20阻值正常,断开与Q39相连的一端两边都是12V,说明是后级拉低了G极电压。
4):依次取下Q12,Q39,C85,Q36,当拆下Q36后,R20两端电压恢复到12V以上,更换Q36后,5V-RUN电压正常输出。
5):上电跑到0。5A再次掉电,瞬间测试各电压都有,时钟也正常,PG复位都有,用带灯测试座测CPU与北桥的通讯,有10多个灯不亮,打阻值无穷大,北桥空焊了。
6):下了北桥,重植后用带灯测试座测试没有空焊了,上电还是掉电,南桥也被动过了,也做下南桥吧。
7):下了南桥,发现锡珠很均匀,还做得不错啊。在上桥之前,先测试了一下LPC/SPI/DMI总线,当测到16根DMI总线的DMI-MRX-ITX-N0这根时,对应南桥的U28,只有250,其它的都是338,明显不正常,原来北桥坏了。
8):装好南桥,再次下北桥,测南桥这边的DMI总线,没有异常,更换一片945GM,DELL的LOGO出来了。
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
★流星雨★ + 5 原创内容
从零到壹 + 5 够细心
主板入门 -2 此三组线 LPC/SPI/DMI 是不是南北桥之间的.
一修再修 + 5 理论透彻,对症下药,药到病除
huyupei + 5 相当有耐性!
发表于 2010-11-16 21:25:30 | 只看该作者 �
你花了多长时间修好啊。。。
还有dmi线是怎么测量的???
发表于 2010-11-16 21:30:36 | 只看该作者 �
高手,
发表于 2010-11-16 21:31:33 | 只看该作者 �
我也想知道呢!
发表于 2010-11-16 21:40:45 | 只看该作者 �
DMI只有下了南北桥中的一个才可以测得到,图纸上都有的。
发表于 2010-11-16 22:05:09 | 只看该作者 �
楼主的细心,我是很难这样做到
每次换桥都是直接换,很少有去测这些点的.哎,看来要改变一下自己.
细心点,收获应该会不小的
发表于 2010-11-16 22:45:27 | 只看该作者 �
经典,收获不小
发表于 2010-11-16 23:06:21 | 只看该作者 �
LPC/SPI/DMI是做什么用的啊?请大侠讲的通俗一点,我们菜鸟级别的听不懂啊?
发表于 2010-11-17 11:36:35 | 只看该作者 �
spi总线是不是跟bios通信的,楼主还是说说这三种总线的作用吧,大家好更明白
发表于 2010-11-17 11:54:25 | 只看该作者 �
对啊,能不能说一下,DMI总线是干吗的,是不是南北桥交换数据用的信号线啊
发表于 2010-11-17 12:13:39 | 只看该作者 �
是不是南北桥沟通线啊??
发表于 2010-11-17 12:19:42 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
现在新主板就是用SPI总线的,八角的BIOS芯片难道没有见过吗?
发表于 2010-11-17 12:21:10 | 只看该作者 �
不好意思,我按错了,搞到减分了,,,对不起。。
发表于 2010-11-17 13:35:39 | 只看该作者 �
LPC总线以前是南桥与EC及BOIS相连的总线。现在的机器BOIS与南桥或EC相连多用于SPI总线。BOIS是八脚的那种芯片。DMI是南北桥相连的总线。
发表于 2010-11-17 13:59:32 | 只看该作者 �
这种机子修的太耗时耗力了。和挣的钱不成正比。但容易提高自己的技太。提升信誉
发表于 2010-11-17 14:27:28 | 只看该作者 �
高手 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。学习了
发表于 2010-11-18 11:57:53 | 只看该作者 �
有耐心!很细心
发表于 2010-11-18 12:37:23 | 只看该作者 �
楼主是怎样达到这种水平的呢?
发表于 2010-11-19 15:01:11 | 只看该作者 �
哎,手里有一个这种主板,和楼主的类似,有焊点的地方基本都被别人焊过了。造孽啊。
发表于 2010-11-19 15:31:50 | 只看该作者 �
很想达到楼主的水平,看来还需努力。
