查看: 1977|回复: 6
[显卡维修]
真的不懂
发表于 2010-11-16 19:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
有一客户的显卡,插在他的主板上和插在我的主板上都一样的故障:就是开机主板自检的时候(显示CPU、内存容量及BIOS版本的时候)特别慢,那个英文字是一个一个从上至下写出来的一样,就这个主板自检都要花5分钟的时间。但是启动系统之后又一切正常哦。用显卡测试程序看也没问题。目测显卡也没有电容鼓包(也更换过电容),测耦合电容全部正常。电压都是正常的。请问这个东东要怎么修了呢?
发表于 2010-11-16 20:12:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你小子还用上你的头像 了哦,先刷显卡BIOS再加焊。
发表于 2010-11-16 21:53:12 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
刷个BIOS
发表于 2010-11-17 14:44:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
支持2楼   S  BIOS
发表于 2010-11-17 14:58:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
真是世界之大,无奇不有。我还从来没见识过这样的显卡。领教了。
发表于 2010-11-17 20:55:46 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
回复 凌寒 的帖子
此显卡是华硕给IBM代工机器的显卡,网上找不到对应的BIOS,想加焊,有没得BGA。只有退给客户了哦。
发表于 2010-11-17 22:41:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 梁衍林 的帖子
不是跟你们说过吗,到网上下一个华硕的BIOS刷一下试。
