查看: 5432|回复: 21
为什么会尖叫的电源老是和我过不去?请高手解答
发表于 2010-11-16 18:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
故障一:航嘉磐石400  原来用13009 大体积那种。维修师傅 没有大体积的13009 用小个的13009 换上。正常使用2个月,
               后。13009 又烧掉。我就换上大体积13009。不知道是什么问题,是我人品还是什么的,换上的大体积的13009后
               电源,触发后,有很强烈的啸叫声。再拆开来测,13009对面的50V 10UF 电源 发现容量下降,到6UF 马上同值
               换。还有一个35V 100UF 的只有75UF 也换了50V 100UF  上机测试,强烈的啸叫声 马上测量13009下的电阻,
              全部对称。但是接上负载硬盘 啸叫声马上消失。请师傅 求解。声音是 大变压器这边发出来的。
故障2:华硕ATX-2501  这个电源 原本一直使用着,拆开清理灰尘以后,装好。触发 就有啸叫声了 我什么都没动。再次就
                        解.
发表于 2010-11-16 19:00:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1、滤波大电容有问题,
2、均压电阻有问题,
3、推动波形不对称,
4、总的来说就是推挽不对称造成。
发表于 2010-11-16 19:21:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是指航嘉电源吧?我有一个好习惯,一般都是同值代换的,找不到就找规格稍大的,
滤波暂时不会电容老化吧?没烧13009的时候 是没有啸叫的,烧了之后 我换上去新的13009 就有啸叫了
发表于 2010-11-16 19:23:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
天高云飞 发表于 2010-11-16 19:00
1、滤波大电容有问题,
2、均压电阻有问题,
3、推动波形不对称,
航嘉用的200V 820UF 暂时没有代换。用的压敏电阻,我从另外1一个航嘉拆了过来,换上还是有啸叫。至于说推动波形不对称 ,这个只能查?
发表于 2010-11-16 19:47:45 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你换的13009是否是山寨的?考虑下输出部分,没带负载电压高吗?494的5、6脚的元件有问题吗?
发表于 2010-11-16 20:44:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换管,有的放大倍数太低!引起频率漂移!
发表于 2010-11-16 22:02:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
加焊开关变压器。
发表于 2010-11-16 22:51:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我买全新的 5元一只呀~~没带负载 绝对尖叫,带了负载 就不叫了  用的7500芯片 和2片LM339
发表于 2010-11-16 22:53:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
whbwrpwxq 发表于 2010-11-16 22:02
加焊开关变压器。
已经加焊了~~还是和原来一样~~~
发表于 2010-11-16 22:53:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
hnlnwgs 发表于 2010-11-16 20:44
换管,有的放大倍数太低!引起频率漂移!
还要再换13009呀?
发表于 2010-11-17 08:10:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
仔细查一下推动电路
发表于 2010-11-17 08:13:11 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2010-11-19 16:48:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
电压不高~~12V 有12.21 输出  5V 基本都是5.11这个样子
发表于 2010-11-20 17:09:30 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
滤波电容有问题,换了试试。
发表于 2010-11-22 11:32:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
雅石康 发表于 2010-11-20 17:09
滤波电容有问题,换了试试。
还换呀~~我换了一次了 还是有啸叫声 真怀疑是变压器发出来的
发表于 2010-11-22 13:24:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
烧13009的时候要查一下基极的那串电阻电容2极管,另外换上的13009最好测一下HFE,不要差得太多或偏小
发表于 2010-11-22 15:06:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我等下在去测试 再去测试
发表于 2010-11-22 20:19:02 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
看下震荡电路的电阻和电容变值没有,有条件还是用示波器看看吧,这种修起来真头疼
发表于 2010-11-22 20:43:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
震荡电路我不知道在哪里? 50V 1UF---10UF  我就一个个拆下来用万用表测试 电阻 也看着色环测试了 我就一个数字万用表 机械万用表 一把电烙铁
发表于 2010-11-22 20:49:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
是主控芯片,比如494之类的
