查看: 2498|回复: 6
H8/3434这个键盘芯片带不带程序?
发表于 2010-11-16 17:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H8/3434这个键盘芯片带不带程序?
修到一台昭阳V21的电脑,开机不上电,买个新的H8芯片回来换上居然不开机了。是不是有带程序?
发表于 2010-11-16 19:21:55 | 只看该作者 �
只能说H8芯片带程序的比较多,至于你说的这款机器还真没留意,比较老了。
发表于 2010-11-16 19:24:55 | 只看该作者 �
LZ,你说的开机不上电是什么意思
发表于 2010-11-16 20:38:41 | 只看该作者 �
H8系列键盘芯片。日立生产, 集成开机功能,H8/2161 H8/2169 H8/3434 H8/3437 H8/2160 H8/2168  我书上的。供你参考。
发表于 2010-11-19 15:58:54 | 只看该作者 �
带啊  我搞过的 只能买料板了啊
发表于 2010-11-19 20:22:11 | 只看该作者 �
看看主板构架图,如果BIOS挂在南桥上EC就带程序。BIOS挂在EC上,EC就不带程序
发表于 2010-11-19 20:58:35 | 只看该作者 �
楼上正解,找电路图看bios挂在哪里。
