查看: 2867|回复: 13
很奇怪的事情!
发表于 2010-11-16 15:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了个华硕的板子,开机直接进bios!
华硕 A7V8X
芯片组VIA VT8377A KT400A + VT8233CF/VT8235
求高手解答
发表于 2010-11-16 15:39:52 | 只看该作者 �
哥们是不是你的BIOS启动项没有打开呀
发表于 2010-11-16 15:49:31 | 只看该作者 �
回复 NINGYOU2010 的帖子
哥们能详细说一下吗?我新手!就开机进bios,别的都正常!
发表于 2010-11-16 16:16:08 | 只看该作者 �
你可以试下加载BIOS的默认设置或最佳默认设置,别说你不知道哟
发表于 2010-11-16 17:09:36 | 只看该作者 �
这个好像有些华硕的早期的板子,就是在更换了硬件之后需要近BIOS默认下
你保存退出试下看看能不搞定
以前遇见的自己,直接按F10保存退出,就直接进系统了
发表于 2010-11-16 17:15:00 | 只看该作者 �
好好学习把
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-16 17:20:09 | 只看该作者 �
唉,大惊小怪的,这有什么稀奇,华硕板子BIOS爱出问题,那是出了名的,更何况早期的板子呢!一般开机直接进BIOS是由于硬件改动,电池是好的话,有的进BIOS默认下就可以好,有的是BIOS电路问题,那就要去掉bios电池旁的电容或重新刷下BIOS!
发表于 2010-11-19 20:46:09 | 只看该作者 �
保存退出后重启还是进CMOS?
发表于 2010-11-19 21:33:48 | 只看该作者 �
把电池放电在试试看
发表于 2010-11-19 21:34:13 | 只看该作者 �
那就只能麻烦点了,呵呵,按f10保存在进入系统
发表于 2010-11-19 22:15:34 | 只看该作者 �
键盘坏了,偶遇到一次
发表于 2010-11-19 23:18:23 | 只看该作者 �
是老主板了,03年的吧,别大惊小怪
发表于 2010-11-20 15:30:17 | 只看该作者 �
首先检查键盘,这样的我遇到过多次了,其次再检查BIOS,如果不是键盘,那就刷一下BIOS吧
发表于 2010-11-21 09:34:05 | 只看该作者 �
电池有问题了
