查看: 2646|回复: 18
HP V3700 电流 走1.02 上不上内存都一样
发表于 2010-11-16 14:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP V3700 电流 走1.02 上不上内存都一样 北桥有一电容没电压 有短路现象
发表于 2010-11-16 14:55:44 | 只看该作者 �
加焊桥试试啊
发表于 2010-11-16 15:04:56 | 只看该作者 �
上了个北桥图,有圈的电容 没电压 有短路现象 问下这个电容 是多少电压 正常的啊
发表于 2010-11-16 15:49:42 | 只看该作者 �
都短路了还加什么焊啦,拔下来测测看还短不短。如不短就重植球再焊上去
发表于 2010-11-16 16:38:24 | 只看该作者 �
如果是GM的桥,应该是桥的问题,也就是可能是虚汗,如果是带独显的板子先看看显卡吧,
发表于 2010-11-16 20:18:02 | 只看该作者 �
这样的电流除了短路,其它电压出来了基本是显示部分了,北桥上有几个电容是短路的
发表于 2010-11-16 22:24:17 | 只看该作者 �
路过,帮你顶一下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
刘丽华 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-16 22:36:29 | 只看该作者 �
跑下线路看下那个电压是哪产生的,在动手
发表于 2010-11-16 23:07:51 | 只看该作者 �
965桥有电容是有短路了,这是常识啊,一群人都在瞎叫,我晕啊!
发表于 2010-11-17 07:46:44 | 只看该作者 �
楼主:
965 的北桥 是有电容短路。 好像最多的是三个。
发表于 2010-11-17 07:48:23 | 只看该作者 �
楼主 :
        加焊 北桥试一试。 我记得 修过一台 hp 集显的。
发表于 2010-11-17 10:29:00 | 只看该作者 �
不是短路,是正常的,965的吧,还有你这个可能是显卡问题。换个显卡,你的那个,是不是在别人那修过,估计,是做显卡,掉点了吧
发表于 2010-11-17 11:27:56 | 只看该作者 �
965北桥有两三个短路都正常
发表于 2010-11-18 21:02:31 | 只看该作者 �
疑难杂症。难搞。
发表于 2010-11-18 22:01:27 | 只看该作者 �
965的有三个电容是那样的
发表于 2010-11-18 22:09:42 | 只看该作者 �
现在945以后的桥阻值都很底的哟
发表于 2010-11-18 22:18:20 | 只看该作者 �
那个电容就是短路的,板体就那样设计的,不用研究,你看看图纸就知道了
发表于 2010-11-18 23:01:54 | 只看该作者 �
这样的问题比较麻烦,以前也有同样的问题,第二天拿出来试,还可以了,奇怪。
发表于 2010-11-19 01:24:13 | 只看该作者 �
哥们 上不上内存电压都一样 那是没跑CPU   你测条件了吗  先看下PG吧
