查看: 23124|回复: 12
三极管C5707与C5706可以共代用吗
发表于 2008-1-27 19:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
三极管C5707与C5706可以共代用吗?
是明基代工高压背光板上的三极管,
因找不到C5707,用C5706可以吗?我看过参数差很多,但网上
有些同仁说可以的,!请经验者赐教!
发表于 2008-1-27 19:53:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是可以代换的,你是不是用在明基上面的啊
发表于 2008-1-27 21:47:57 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
可以替换,就好比耐压需要50V的地方用了100V的管子,可以了,有的他用200的,
发表于 2008-10-18 18:14:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以代换,5707大量使用在明基品牌机上,而5706则大量用在AOC及其代工的机器上,也有部分的明基和其他品牌在使用~~~~~
发表于 2008-10-19 00:50:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
可以代换,最好两个都换为同一种型号的,即两个C5707都换成C5706
发表于 2008-11-17 01:09:29 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
可以代换,最好两个都换为同一种型号的,即两个C5707都换成C5706,这样更好
发表于 2008-11-17 19:04:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只要管子没有质量问题是可以互换的
发表于 2009-9-25 18:52:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也代换了,本来是屏幕亮一下就暗了,现在干脆黑屏了,不知道什么原因
发表于 2009-9-25 20:28:30 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
好像不行,我上次也是,用5706代换,没一天的时间就又烧了,你还是用5707吧。
发表于 2009-9-25 23:08:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
绝对可以互相代换!!!!!!!!!
代换不行可能是其他还有问题,,,明基要特别注意他前面还有个降压管!!!AOC的基本就是变压器或者电感虚焊了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2009-9-25 23:11:23 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我们这里地方小买不到5707,一直用3807代用
发表于 2009-9-26 09:27:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我把一个电感焊短路了,现在换了C5707,可以正常显示了!
发表于 2009-9-27 17:46:49 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
可以换,我互换过很多了,没有出过问题
