查看: 16727|回复: 59
19宽屏液晶G195WL无1440*900的最佳分辨率,高手请进来看看(已解决)
发表于 2010-11-16 12:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晕了。。遇到一个菜鸟问题! 无1440*900分辨率,显示器是G195WL。
情况:以前用的是一个22寸的液晶,现在改用宏基G195WL   19寸宽屏显
        示器,但无最佳分辨率。
解决:开始以为是系统问题,后恢复了系统,情况依旧,,后又在主板官
       网上下载了显卡驱动(集成显    卡)还是没没有此分辨率,怀疑此
      驱动太旧,再用驱动精灵再度更新显卡驱动,但还是故障依旧。
      此后又更新主板驱动,,依旧,又试着手动增加此分辨率,,但是不
     成功,增加后高度过高。显示器   不能完全显示出来,要上下移
      动。     到此无招了。
        这个要怎么样才能弄出来??
      显卡肯定是支持的,因为我以前用过19宽屏
楼上正解 。。。这个是属于数据线的问题。。。是在VGA第12脚有一个叫DDC的数据传输,此VGA线12脚不通。。。更换后问题解决。
此问题一解决。。请问版主怎么改变为已解决?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
晴空流星 + 10 已解决
本文由 会员198830 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-16 12:06:57 | 只看该作者 �
显卡是支持这个分辨率的。。显示器的最佳分辨率也是1440*900    是标准的19宽屏液晶
发表于 2010-11-16 12:15:29 | 只看该作者 �
换 原的 VGA 线  不要用买的那种   有的 线  少信号 是认不到宽屏的
发表于 2010-11-16 12:30:57 | 只看该作者 �
看看你的显示器是不是标准的19的
要是18.5的就是没1440*900
发表于 2010-11-16 12:35:15 | 只看该作者 �
长虹LT22610也出现上述问题,期待怎么解决
发表于 2010-11-16 12:37:51 | 只看该作者 �
y用驱动人生试一下。
发表于 2010-11-16 12:38:57 | 只看该作者 �
回复 崴泥 的帖子
是标准的19的
发表于 2010-11-16 12:39:18 | 只看该作者 �
如果解决了我会把方法公布出来的
发表于 2010-11-16 12:47:33 | 只看该作者 �
还是跟显卡驱动有关
发表于 2010-11-16 12:47:42 | 只看该作者 �
重装系统
发表于 2010-11-16 13:03:50 | 只看该作者 �
1 换数据线 买好的
2 换显示器驱动,购买时候自带的光碟
3 换显卡驱动
4 如以上都不行 强制更改显示器驱动,如原本是默认显示器 改成即插即用的显示器
5 以上皆不行 那就换显卡货换显示器
6 还不行,你人品太差 建议多去庙烧烧香 多行善积德。
第六条纯属本人扯蛋~~呵呵  :P
补充一个方法 用DVI转VGA头试试
发表于 2010-11-16 13:07:49 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-16 14:59:30 | 只看该作者 �
显示器的问题,不是标准的19
发表于 2010-11-16 16:04:11 | 只看该作者 �
哼哼,数据线问题啊,学习了
发表于 2010-11-16 18:38:54 | 只看该作者 �
12  15脚是DDC数据传输脚如果这两个脚不还主机就不能读取显示器相关信息(比如厂家  型号 最佳分辨率)所以就不能输了正确的信号。
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
15,我记得是接地啊  发表于 2011-11-25 20:37
发表于 2010-11-16 19:26:45 | 只看该作者 �
楼主的问题是显示器数据线问题,要用有显示数据通道DDC功能的数据线。我的显示器DELL E198WFP 之前也是2头只有一个电源滤波器没有显示数据通道DDC这个功能不能调到1440x900分频率 换了2头有二个电源滤波器的就是可以了。
发表于 2010-11-16 20:15:03 | 只看该作者 �
OK,又学了一招,不错
发表于 2010-11-16 20:25:21 | 只看该作者 �
是啊。。就是这个12脚不通。。找了一个通的。。接上就好了。。以后就要注意这一点儿了。。
发表于 2010-11-16 20:52:38 | 只看该作者 �
这个数据线问题一般想不到
发表于 2010-11-26 15:54:29 | 只看该作者 �
而且是新线。。新线的第12脚不通。。(进的哪一批线都不通)
