查看: 1821|回复: 10
修到比较奇怪的屏暗现象。分享一下
发表于 2010-11-16 10:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前段时间修到一个IBM T2X的旧笔记本,故障现象是用电池开机暗屏,而用适配器开机就正常亮屏,查高压板供电正常(电池时12V,适配器时16V)。开启正常。怀疑高压板不良,更换无效,用点高压工具点灯管也,索性外接好的灯管。更换灯管才正常,所以问题出在灯管老化
然后昨天又接到一台DV2000屏暗,现象更奇怪,机子开了10-30分钟后才会出现屏暗,一般灯管损坏不会出现此现象所以也没多考虑,结果测高压工作条件正常,用点高压工具点灯管也正常,鉴于前次维修,所以直接外接好的灯管,发现可以了,看来问题还是灯管老化
总结:灯管的损坏不一定是直接不亮,即使用点高压工具点亮也不一定是好的,有些老化的灯管要运行一定时间后才出问题,当然,也有可能是灯管口虚焊了。
发表于 2010-11-16 10:44:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好的经验,我也修到过
发表于 2010-11-16 10:57:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你的前面一种情况碰到过,确实是灯管问题,后面一种暂时还没有碰到过,学习了。
发表于 2010-11-16 11:00:19 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
很好的经验
发表于 2010-11-16 11:01:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个以前是遇到过
发表于 2010-11-16 11:09:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到好几次了
发表于 2010-11-17 09:33:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个好没遇到过  。借鉴一下
发表于 2010-11-17 10:03:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我觉得这样的情况很普遍啊。
发表于 2010-11-17 10:12:56 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
暂时没遇到过这种现象,学了一招
发表于 2010-11-17 11:25:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修不下10次了,灯管老化的
发表于 2010-11-17 11:29:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的问题这真没遇到过
