查看: 3307|回复: 7
清华同方19寸液晶 电源灯10秒后一亮一暗
发表于 2010-11-16 09:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台19寸清华同方的液晶,症状为亮一会就暗,拆机发现高压有问题,只有一组灯管亮,另 一组不亮,更换高压两组都亮了,不过过了10秒后又一亮一暗,检查高压供电电压16伏正常,电压不变;给高压供电的驱动板电压有5伏变成0伏,开关电压消失,电源灯一亮一暗,排除开关按键的问题,后来更换通用驱动板,问题解决,不过很想修好这个驱动板,所以上图给各位看看,看看有谁碰到类似的问题,大家发表一下意见,非常感谢!
发表于 2010-11-16 12:38:10 | 只看该作者 �
检查驱动板有无明显短路的元件
发表于 2010-11-16 13:52:21 | 只看该作者 �
先查短路,在看电压
发表于 2010-11-16 14:18:22 | 只看该作者 �
图左上角的1117不稳的可能性大
发表于 2010-11-16 16:53:16 | 只看该作者 �
主要还是查虚焊,又不是一直不亮
发表于 2010-11-16 18:57:45 | 只看该作者 �
明天再检查一下驱动板看看有没有短路或者虚焊!谢谢大家的关注!
发表于 2010-11-17 11:31:05 | 只看该作者 �
LZ修好了的话出来说一声   关注着。。。。。。。
发表于 2010-11-17 14:33:10 | 只看该作者 �
灯管有问题吧。。。点下屏看看
